unterschieder dämpfer quattro nicht quattro
200quattroturbo
Beitrag von 200quattroturbo »
Hi hab für meinen 200er grad monroe dämpfer neu angetragen bekommen und lt. teilenummer festgestellt das die nicht für quattro sind.
wo liegt der unterschied kann ich sie trotzdem verbauen oder hat der event. kleinere Federn ?
die Mutter wird nur M10 statt M12 sein ... :roll:
200quattroturbo
dann könnte ich es mal testen
morgen wenn bis morgen früh keine anderen meinungen mehr dazu da sind. mal schauen ob ich meine alten lager verwenden kann
der Dämpfer an sich ist gleich, nur das Gewinde ist M12 und die Domlager dementsprechend weiter ...
ich vermute mal, M12 Domlager zu M10 Dämpferversion geht nicht gut weil zu viel Spiel ...
Vertraue erstens darauf das es 12mm Gewinde ist bei quattro. ;)
Dann, wer ist monroe???? :zeitung:
Zweitens: Nimm vernünftige Dämpfer! :ma:
200quattroturbo
danke mal
dann muss meine drehmaschine hülsen machen um den unterschied zwischen m10 und m12 auszugleichen :-)
die beiden monroe hab ich um 30 euro neu bekommen will eh auf ein fahrwerk umstellen aber das ist mir im moment preislich etwas zu heftig
und da bei mir ein dämpfer hinten lahmt muss ich wohl reagieren leider mit monroe
brainless
Beitrag von brainless »
Also ich kann jetzt nur von Koni-gelb für den VFL sprechen: die sind total unterschiedlich!
200quattroturbo
gelöst
oben ist der unterscheid probier grad mal ein bild einzustellen [/url]
200quattroturbo
jetzt aber
