Standlicht links und Heckleuchte links leuchten nicht
Joe_CH
Beitrag von Joe_CH »
Hallo Zusammen
Ich wollte eigentlich der Anzeige nachkommen und die Glühbirne wechseln, aber die waren beide noch gut, trotzdem leuchtet das links Standlicht vom Scheinwerfer und die Heckleuchte (Bremslicht geht) nicht.
Ich benutze ab und zu das Parklicht, wo ja nur eine Seite leuchtet.
Was könnte das sein?
Besten Dank schonmal!
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
da wird wohl die Sicherung defekt sein.
Gruß!
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
kann auch der "Weg geber Hebel" (wie ist es in Deutsch?) schlecht sein .. hatte das selbe Problem auf NFL Hebeln ...
prüfe das Leuchtobst mit dem Multimeter, es kommt auch vor dass ein Bruch der Glühwendel nicht zu erkennen ist ...
DeeDee_KL hat geschrieben:kann auch der "Weg geber Hebel" (wie ist es in Deutsch?) schlecht sein .. hatte das selbe Problem auf NFL Hebeln ...
LSS oder Lenkstockschalter :wink:
daran liegt es glaube ich aber nicht ...
PS: Vorface LSS sind genauso anfällig :?
