ich hatte heute einen nachteinsatz mit meinen 220er , war richtig geil bis auf das lichtproblem .
SWRA
desertstorm
SWRA
hallo leute
beim aussteigen stellte ich fest das die scheinwerfer total zu waren vom schneematsch etc. nun meine frage kann man beim 20v ohne probleme swra nachrüsten ? und bringt das viel ? und was benötige ich alles . mfg
fivebanger
ohne Probleme nicht, denn das gabs beim 20V sehr selten.
Würde beim 20V aber auch eher was neueres verbauen da in der Stoßstange genug Platz ist.
Behälter + Pumpe sind relativ leicht zu finden, gibts auch noch original.
Als Verschlauchung ist fast alles brauchbar.
Anschluss original mit dem SWRA- Relais und einem 4mm² Stromkabel von der ZE zur Pumpe.
Nur eben die Düsen...
Steffen
Steffen
- Ralf-200q85
hallo,mein avant hatte swra
hab aber die 500er stange dran
behälter und pumpe past bei dir auch vom 10v
die düsen hab ich von der 10v stange übernommen
sieht nicht mal so schlecht aus,must aber deinen träger bearbeiten weil du platz brauchst für den schlauchanschluss der düse
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- Ralf-200q85
hallo,und wie willst du die bestigen?
kleben würde ich nicht!
die 10v düsen weden geschraubt,sind daher auch wieder demontierbar
mfg ralf
mfg ralf
Aber ob der Abstand zum klippsen auch stimmt?
So dick ist die "Haut" der Frontschürze nicht.
In den Träger ebenfalls ein Loch zu bohren wäre mir zu riskant.
Denn das Maß MUSS stimmen!!!!
Audi.200.20V
- level44
Re: SWRA
desertstorm hat geschrieben:sorry aber vom bmw kommt mir nichts ans auto da bin ich sehr eigen . ich suche eigentlich eine lösung die es original bei audi gab . passt der behälter vom v8 ? mfg
ist im Waschwasserbehälter des 3B keine zweite Anschlussstelle für die zweite Wischwasserpumpe der SRA dran/frei ...
ist das nicht bei allen Nachface-Modellen so und beim 3B nur mies zu erreichen ...
dann fehlt nur der Kabelbaum, WW-Pumpe, "Gartenschlauch" und die Düsen selbst oder ...
Audi.200.20V hat geschrieben:Ich habe noch 5 Sätze .... fürn .... liegen !
bei interesse bitte PN...
Wieso mischen sich eigentlich in letzter Zeit immer häufiger Teileangebote in die technischen Foren rein ?
Offensichtlich ist doch die PN-Funktion bekannt; dann kannst Du demjenigen doch auch direkt ne PN schreiben.
Und wenn Du Teile allg. loswerden willst, so gibt es dafür ja passende Rubriken im Forum, in denen man dann auch n vernünftiges Angebot darstellen kann.
Thorsten Scheel
Du hast Probleme....André hat geschrieben:Audi.200.20V hat geschrieben:Ich habe noch 5 Sätze .... fürn .... liegen !
Ordnung muß seinThorsten Scheel hat geschrieben:Du hast Probleme....André hat geschrieben:Audi.200.20V hat geschrieben:Ich habe noch 5 Sätze .... fürn .... liegen !
André![]()
Gruß Axel
Audi.200.20V
Ich finde, dass das ganze an der richtigen Stelle angebracht ist !André hat geschrieben:Audi.200.20V hat geschrieben:Ich habe noch 5 Sätze .... fürn .... liegen !
Hier wird gesucht und ich biete meine HILFE an !
Wen es stört, neben der Tastatur liegt so nen komisches ding, das
sieht mit etwas Phantasie aus wie ne Maus, heißt komischerweise auch so !
Da ist oben drauf so nen komisches Rädchen, damit kann man scrollen...
Einfach drüber und gut ist !
MFG Marko
fivebanger
Re: SWRA
Nö, leider nicht. Habe den auch liegen und wollte ihn einbauen, da schöne 8 l rein gehen. Passt devinitiv nicht.desertstorm hat geschrieben:sorry aber vom bmw kommt mir nichts ans auto da bin ich sehr eigen . ich suche eigentlich eine lösung die es original bei audi gab . passt der behälter vom v8 ? mfg
Zudem hat der nur zwei gleiche Aussparungen, denn der V8 hat wenn SWRA die mit kleinen Wischern, d.h. er hat dafür auch ne normale WIWA Pumpe.
Von den Behätern gibts es zig verschiedene, bei Bedarf such ich mal die Teilenummer von der Rechnung raus, hatte den richtigen letztes Jahr gekauft.
Das Ding ist quasi nackt, keine Dichtungen am Flansch, kein Deckel, kein Geber...kostet um die 30 €.
Steffen
Re: SWRA
level44 hat geschrieben: Moin
Nein!
Wenn keine SWRA orginal verbaut wurde, ist kein Waschwasserbehälter mit ZWEI Pumpenanschüssen vorhanden.
Dieser Behälter muss irgendwo aufgetrieben und verbaut werden.
Natürlich nebst großer Pumpe für SWRA.
Dazu der Kabelbaum (Leitungsatz), der richtig angeschlosen, nur dann die SWRA funktionieren lässt, wenn Licht an.
Wasserleitung (Schlauchleitung) dazu und natürlich die Düsen.
Re: SWRA
Für 3B!desertstorm hat geschrieben:hallo kollege würdest du mir bitte die nummer für den behälter mal raussuchen? vielen dank im vorraus
Flüssigkeitsbehälter 441 955 453 Edit: EoE
Pumpe 3B7 955 681
Düsenträger mit Spritzdüsen L 447 807 155 A R 447 807 156 A
Und sonstige "Kleinigkeiten"
fivebanger
Genau den hab ich gekauft. Hat beide Ausspaarungen, und ausserdem das Loch für den Wasserstandsgeber.StefanR. hat geschrieben:Hier 447 955 453 L ist der für 10V sollte aber auch bei dir passen mit etwas geschick. Der für den 3B ist entfallen.
Dazu hab ich noch die Dichtung für die SWRA- Pumpe genommen
431 955 456 A. für schlappe 70 cent.
Die andere kann man ja vom alten Behälter übernehmen, ebenso den Deckel sowie den Geber.
Steffen
