9,5" ET 30 beim 220V?
dreadbull
Hallo wiedermal!
Ist diese Dimension möglich bei Serienradläufen? Wer hat Erfahrungen, welche Dimensionen habt ihr? Geht sich das vorne aus, ich mein wegen Lenkeinschlag und so?
mfg Cornelius
mfg Cornelius
dreadbull
Stefan 220V
Fahre auf meiner Limo 8,5er und der TÜV wurde schon da motzig.
Mußte hinten die schwarzen Gummistücke bei der Chromleiste abmachen,damit er die Eintragung macht.
Auf meinen Avant sind vorn 8,5x18 ET 20 drauf, scheuert innen etwas,ist aber hinzukriegen mit Spurplatten oder Gummihämmerchen schätze ich.
Hinten 10x18 ET19 wird sehr eng und die Kotflügel sind schon gezogen.
Mal sehen,ob ich ihn so durch die Vollabnahme bekomme.
Gruß,Stefan.
Gruß,Stefan.
michael(audi-power.com)
Hallo ,ich fahre 9,5 x 17 ET 35 mit 245/40-ZR17 rundrum. Vorne 10mm und hinten 15mm Spurplatten. Passt alles , musste nur die hinteren Radhausschalen raus machen.
http://www.audi-power.com/AUDI220VHINTEN.jpg
Gruß Michael
Gruß Michael
- Jens 220V-Abt-Avant
dreadbull
Sieht klasse aus! Vorne hättest du dann eine theoretische ET von 25 und scheinbar kein Problem bei vollem Lenkeinschlag. Hinten theoretisch sogar ET 20 und die stehen eigenlich nicht so weit drüber (wie von mir erwartet). Aber wie siehts innen aus (wie Jens richtig meint), wenn du keine Spurplatten draufmachst, würdest du innen irgendwo streifen? Wenn du mit ET 35 nicht streifst, würde ich mit ET30 erst recht nicht streifen...Michael(audi-power.com) hat geschrieben:Hallo ,ich fahre 9,5 x 17 ET 35 mit 245/40-ZR17 rundrum. Vorne 10mm und hinten 15mm Spurplatten. Passt alles , musste nur die hinteren Radhausschalen raus machen.
Gruß Michael
mfg Cornelius
Michael20020V
@ Cornelius
Sollte bei dir kein problem sein,ich habe genau wie der Michael 9,5x17 mit 245/40 drunter,allerdings Fahrwerk KAW 55/35 mit Koni (noch) und v+h nur 7mm Distanzscheiben.
Die Radhausschalen konnte ich so gerade noch drin lassen.
Brabus220V
Moin, Moin,
erstmal ein frohes Weihnachtsfest Euch allen.
@ Cornelius:
Ich fahre 9,5 x 18 ET 26 (Brabus Monoblock II) rundum mit 245/40 ZR 18. Habe damit keine Probleme.
Vorn die Innenkotflügel ein wenig ausgeschnitten (im unteren viertel) u. zu den Türen hin ganz leicht mit dem Gummihammer nachgeholfen.
Johnny
@ Cornelius:
Johnny
dreadbull
