ich habe einen 100 S4, bei dem ich nun ein KI vom C4 S6 eingebaut habe!
Hat alles wunderbar funktioniert auch das mit dem digitalen Km Zähler!
Beide KI´s haben ein Checksystem und Boardcomputer!
Was nun aber noch das Problem ist:
Beim Starten blinkt die Bremsenverschleissanziege ikm Checksystem und die ABS Leuchte geht nicht mehr aus! Das Problem bestand mit dem alten KI nicht! ABS und Bremsen sind aber noch ok!
Jetzt habe ich gelesen das bei einem Problem im ABS die Bremsenverschleissanzeige mit angeht!
Ist das richtig? Können beide Fehler mit einander zusammen hängen????
Kann es sein das die Pinbelegung vom ABS beim KI vom S6 anders ist als beim KI vom S4?
Habe leider keine richtigen Stromlauafpläne vom Schalttafeleinsatz!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Knorki
Ki vom S6 in S4
knorki
- level44
knorki hat geschrieben:Ups habe nen falsche Symbol beschrieben!
Es ist nicht die Bremsenverschleissanzeige!
Sondern das rote Symbol mit dem Ausrufezeichen in der Mitte!
Bremsflüssigkeit, Hydrauliköl, Druckspeicher und Arbeitsdruck des hydraulischen BKV????? (!)
- MainzMichel
Ja, das hängt zusammen.
Ich habe in meinen C4 auch das KI vom A6 nachgerüstet, da war das gleiche Problem. Zwar haben beide nur diese vier Kontrollen oben und keinen Bordcomputer, aber vom Prinzip her müsste das gleich sein.
Bei MeckisForum gibt es Anleitungen für Umbauten. Irgendeine Relaisschaltung, glaube ich. Ich habe das Ganze mit Durchtrennen zweier Leiterbahnen im KI gelöst. Allerdings kann man das nicht auf Dein KI übertragen, da es anders aufgebaut ist.
Adios
Adios
