Klimatronic Problem
blt
Klimatronic Problem
Beitrag von blt »
Guten Tag,
ich bin eigentlich neu hier. Habe vor einige Monate meinem alten 100 (BJ. 86) gegeg einen neueren 100 (bj 90) mit Klimatronic getauscht. Leider kann ich ihn im Winter kaum Fahren, da die Scheiben ständig zu feucht werden.
Wenn ich den Klimatronic einschalte werden die Scheiben innerhalb einige Sekunden voll unter Wasser. Ich habe im ersten Moment auf Heizungswärmetäuscher getippt, aber der scheint i.o. zu sein (denke ich mir) der Motor verliert kaum wasser (0.5 l für 30 tkm) innerhalb 7 Monate) Aber trotzdem ist die Gesamtfeuchtigkeit im Innenraum zu hoch.
Was gibt es an dem Klimatronic was ich prüfen kann. Ausserdem blinkt die Klimatronic Lamte ab un zu ???
Vielen Dank im Voraus!
BLT
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich tippe mal auf eine gebrochene Feder der Umluftklappe hinterm Handschuhfach. Ich hatte das auch schon, das ist es zu 95 %.
Handschuhfach raus, dann sieht man es gut.
Wünsche viel Erfolg!
MfG Olaf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Jop. Könnte die Zufuhr der Frischluft sein, die blockiert ist. Klima läuft im Winter aufgrund der Aussentemp. eh net. Von dem her, kann da der Fehler schonmal nicht liegen ;)
Bei meinem S4 war der Ablauf im Wasserkasten verstopft und bei Niederschlag ist alles in Innenraum gelaufen (nasse Teppiche?) Dann beschlägt auch alles.
PS: TOPIC passt net :wink:
@ blt
Grundsätzlich als erstes die Feder der Umluftklappe prüfen.
Diese befindet sich an der inneren Klappe am Verdampferkasten hinter dem Handschuhfach.
Sollte die Feder gebrochen sein, so gibt es sie noch im Audi-teilehandel.
Wenn vom 44er EoE dann die vom C4 nehmen.
Etwas größer, aber passt. ;)
Sollte sich Laub oder ähnliches im Wasserkasten an den Abläufen gesammelt haben,
so bitte unbedingt ausräumen und die Abläufe reinigen!
Schon haste keine beschlagenen Scheiben mehr.
