Schubabschaltventil, Anschluss Benzindruckregler
Habe gerade die Ladedruckregelung neu verschlaucht und suche nun verzweifelt das Schubabschaltventil.
Das einzige Teil das die Möglichkeit zum Anschluss eines Schlauches hat sitzt im Kotflügel und ist direkt am Mengenteiler montiert (liegend & parallel zum Kotflügel).
Der Anschlussnippel zeigt in Fahrtrichtung und ist nahezu unerreichbar.
Ist das das gesuchte Teil?
Vielleicht hat ja jemand ein Bild?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von gusa am 03.02.2009, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, hier Bild vom SAS
von vorne durch die Scheinwerferöffnung geknipst.
Das runde Teil mit dem braunen Stecker drauf.
*amygdala*
Kann dir nicht direkt helfen...
... bin aber auch auf der suche nach hilfe, da mein MC2 diverse macken hat, u.a. springt er ab und zu schlecht an (aggregate temeratur und standzeitspielen hierbei keine rolle) und kommt dann erst über 3, 4, 5 zylinder komlett rund zum laufen.
ich bin gerade auf dieser seite auf interessantes, was mein prob angeht gestoßen.
da wird die lage deines gesuchten ventiels beschrieben.....
vielleicht hilfts dir ja
edit: oh, seh grad Olli W. war schneller (und mit bild)
Dirk
Dirk
- level44
Wohl das verzweifelt gesuchte Schubabschaltventil.
Das LINKS mit dem braunen Stecker ist das...
...Schubabschaltventil und das RECHTS wo der gelbe Pfeil hin zeigt ist der Benzindruckregler
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Hi Gusa,
der kl. Luftschlauch vom Benzindruckregler geht an den Luftfilter gegenüber vom Radhaus, an einen kl. Winkelstutzen.
Da hab ich jetzt kein Foto von, aber Du glaubst mir das bestimmt auch so.
Man greift hinten hinter der Lufthutze zw. Radhaus und LuFi Kasten nach unten und ertastet dann irgendwann besagten kl. gelben Stutzen.
Unterdrucktechnisch geht der Schlauch vor der Stauscheibe in den Kasten - bekommt also auch nur Atmosphärendruck, keinesfalls aber Ladedruck und Vakuum.
Oben gesagtes gilt für den MC2 - beim MC1 müsste es aber identisch sein, ausser bei Fzg. vor 1986.
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
Was wurde passieren wenn ich den Ventil "abstelle" ? ich hatte viele K-Jet CGTs und einige hatten es .. einige nicht ... wozu ist es eigentlich da?
