Motor geht aus
Bodi
Motor geht aus
Beitrag von Bodi »
Hatte heute Früh überraschende Probleme mit meinem NF BJ 90 2.3
Nach ca 70 km Fahrt auf der Autobahn, auf der es auch nicht schnell zu ging, weil es stark schneite ist er im Stadtverkehr auf gerader straße auf einmal ausgegangen.
Man konnte ihn Starten, aber sobald man das Gas betätigte konnte er nicht hoch drehen und ging wieder aus.
Habe etwas gewartet und im Leerlauf gings mit kräftigen Gasstößen ohne Probleme.
Nach ca 200m fahrt wieder das Problem , keine Gasnanahme , bis zu Motor aus.
Wenn ich den Motor bei der Fahrt über 3000UMd halte habe ich kein Problem. und es geht auch ne weile, aber immer wieder das gleiche problem.
Was kann das sein?
Soll am Montag nach Italien und da muss ich nicht so stehen bleiben ...
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Ich tippe einfach so mal auf das Zuendgeschirr!
cub 69
Beitrag von cub 69 »
drosselklappe könnte hängen!!!???
Bodi
Beitrag von Bodi »
Zündkabel und Kerzen wurden vor ca einem Jahr erst getauscht
die sollten es nicht sein.
Betriebsspannung zeigt mir das Instrument innen ca 13V an
Werde morgen mal versuchen den Fehlerspeicher auszulesen, habe gesehen, das es gar nciht so schwer ist, dachte immer da braucht man ein externes Gerät. ;-)
Drosselklappe überprüfe ich auch mal.
Aber danke mal.
Eventuell Unterdruckschläuche ????? :shock:
Gruß Axel :)
Bodi
Beitrag von Bodi »
So habe mal mit Bremsenreiniger nach Falschluft abgesprüt, nix gefunden
Speicher ausgelesen 4444 also demnach alles Sauber.
Verteiler mal auf gemacht und etwas gereinigt.
Heute noch mal ne Runde gefahren . alles bestens.
