Abblendlicht defekt, wo steckt der Fehler?
audimichel
Beitrag von audimichel »
Beim NF NFL meines Juniors (Forumsname Redneck) funktioniert das Abblendlicht nicht mehr. Das Fernlicht geht.
Geprüft habe ich die Scheinwerferbirnen und die Sicherung: alles i.O.
Was kann das sein?
Weiß jemand was das sein kann und wie ich den Fehler beseitigen kann?
Evtl der Lichtschalter?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
(Audi-) Michael ; NF NFL Bj 09/1989, 197.000km
(Redneck) felix ; NF NFL Bj 04/1989, 101.000 Km
da wird mit sicherheit der lichtschalter abgeraucht sein. bau mal einen aus nem schlachter ein oder tauscht mal untereinander die dinger, dann habt ihr gewissheit
der Mike
Falls es am Schalter liegt und der andere I.O. ist,nimm zur Sicherheit das Lichtupdate von Olli,dann hast Du keine Probleme mehr 8)
Ich als ehemals Geschädigter kann es Dir nur empfehlen :D :D :D
Gruß Axel :)
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
audimichel
Erledigt und Danke an Axel, Mike und Klaus
Vielen Dank für die Tips!
es war dieses gelbe Kabel, das mit einer Hülse auf den Pin des LSS gesteckt war. In der Hülse des gelben Kabels befand sich wiederum eine sehr dünne Hülse (Sinn?), die verbrutzelt/oxidiert war. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich die Hülse saubermachen wollte, da kam mir das Innenleben entgegen.
Wie in dem Tip von Klaus beschrieben hab ich das Problem gelöst,
das Abblendlicht geht wieder. :-D Hoffentlich hält die Lötstelle!
