EFH Fahrerseite defekt
Thomas100SportEx
Beitrag von Thomas100SportEx »
Hallo Zusammen,
mit meinem EFH habe ich zur zeit kein glück. nach dem ich einen kabelbruch in der türe hatte habe ich nun ein neues problem.
bei dem "wägelchen" das das fenster hoch und runter transportiert defekt.
der metall gnubbel der in dem wägelchen läuft ist ausgebrochen und ich kann das fenster nur noch runter lassen. wobei ohne klebeband geht es auch so runter ;) .
nun meine frage, kann man von einem manuelen fensterheber das wägelchen umbauen? laut audi ist das wägelchen und die schiene identisch.
ich habe das teil neu bei audi angefragt. nach dem ich denpreis gehört habe suche ich nach einer alternative.
vielleicht hat auch ein forumsmitglied noch einen EFH Fahrerseite vorne daheim und würde diesen gerne verkaufen.
vielen dank für eure hilfe
thomas
hilft Dir das weiter >Bild
oder hab ich Dich falsch verstanden ...
ich konnt mit Deinem "Wägelchen so recht nix anfangen, aber die Fehlerbeschreibung runter ja, hoch nein passt auf den Mitnehmer* >Bild
der EFH ...
*Mitnehmerknubbel am Seilzug bricht oben raus ...
:pc3:
Ganz Ehrlich >>> besorg Dir von irgendwo einen gebrauchten Heber.
Kurs zwischen 15 - 25€, komplett mit Motor.
Spart ne Menge gefrickel und hast dann noch einen Motor als Ersatz liegen, der an alle 4 FH passt.
In der Bucht sind div. Shops mit gebr. Ersatzteilen, hier im Teilemarkt wird man auch oft fündig, oder nutze eine Suchmaschine und geb mal gebrauchte Auditeile ein.
