Rücksitzbank ausbauen?
gte_driver
Beitrag von gte_driver »
Hallo, wollte gestern an meinem 200er Turbo - 1984 die Rücksitz-Lehne ausbauen. Aber wie? Unten an der Lehne sind diese Blechlaschen, die habe ich aufgebogen, soweit so gut. Aber wie geht die Lehne oben weg? Die Kopfstützen hab ich ausgebaut. Aber wie geht es nun weiter? Ich will nix kaputt machen, drum frag ich lieber zuerst mal nach.
Gruß Markus.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi Markus,
die Kopfstützen sind (zumindest beim NFL) in einen Kunstsoffführung untergebracht. Diese musst du auch ausbauen um die Lehne zu entfernen. Dies geschieht vom Kofferraum aus, Du musst den Teppich an der Rückwand ablösen um die Befetigungslöcher der Kunststoffführung zu sehen. Wenn Du alle vier siehst, musst Du mit einem großen Schraubendreher von oben in das Loch hinein, ein wenig die Arretierung zum Fahrzeuginneren drücken und gleichzeitig nach oben hebeln. Wenn Du nun die Führung ca 3 cm nach oben bewegt hast, kannst Du Führung herausziehen. Wenn alle vier draussen sind, Kannst Du die Rückenlehne netfernen.
Wie gesagt, so ist es beim NFL.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
du musst vom kofferraum aus die kopfstützenführungen ausklinken. dann nach oben wegziehen. danach bekommste die lehne ebenfalls nach oben raus
grüssle
de lomp
edith: zu lang gewartet... :roll:
gte_driver
hallo, ja bei VL sind auch diese Kunststoffhülsen. Muss ich also mal in den Kofferraum kriechen und den Teppich wegmachen.
Vielen Dank und Griaßle
Markus.
