Nun geht nix mehr am 20V! Zahnriemen?
White-Power
Beitrag von White-Power »
Hi Leute,
war vorhin noch kurz unterwegs bis mein 20V das stottern anfing.
Hatte fehlzündung im KAT? Zumindest keine Leistung mehr und ist dann abgesoffen.
Leichter Qualm im Motorraum. Beim reinschauen sah ich das der Krümmer am glühen war.
War aber gerademal 10min unterwegs mit max. 70Km/h.
Vermute das der Zahnriemen übergesprungen ist.
Motor lässt sich drehen, startet aber nicht!
Kann das sein?
Audi.200.20V
Beitrag von Audi.200.20V »
moin,
irgendwelche reperaturen in der letzten zeit durchgeführt (am Motor)?
das mit dem krümmer deutet auf die zündung hin...
es könnte der zahnriehmen sein !
Dreht der anlasser in normaler geschwindigkeit ?
White-Power
Werde jetzt mal nach dem Zahnriemen schauen.Vermute das er übergesprungen ist und sich dadurch die Außlassventile bei der Verbrennung geöffnet haben.
Erklärt zumindest den glühenden Krümmer. Zudem hatte er noch bischen Leistung, ist ja nicht direkt ausgegangen.
Drehen übern Anlasser geht gut, aber starten tut er nicht. Vermute das OT und Hallgeber nicht mehr passen und er keinen Funken mehr gibt.
PS: War ja gerade erst in der Werkstatt wegen der Kupplung. Der Anlasser
hatte sich zerbröselt und hat sich in der Kupplung verteilt.
Melde mich noch mal
Björn-H.Weber
dann ist wahrscheinlich der ot stift am schwung abgeschert
mfg matze
Audi.200.20V
oder die kleinne nase am kurbelwellenrad !
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
LMM mal probehalber quertauschen wenn möglich bekannter von mir hatte das gleiche problem nach 5-10 min rotglühender krümmer
Audi.200.20V
WAS ALLERDINGS AUCH SEIN KANN DAS ER NICHT MEHR LÄUFT; DEINE KATS HABEN SICH AUFGRUND DER HITZE VERABSCHIEDET... ZUSAMMENGESCHMOLZEB ODER SO...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
So´n quatsch :lol: . LMM hat mit dem Zündfunken gar nix zu tun. Und Bevor der Kat schmilzt, schmilzt dein Auto :D :D Hatte bei diversen Softwaretest schon glühenden Krümmer + glühenden Turbo. Da is nie was geschmolzen und mit dem Zündfunken hat das auch nix zu tun.
Wenn er keinen Funken hat, gibts am 20V 3 Ursachen, die von der Motronic gesteuert werden. Das sind Hallgeber, OT-Geber und Drehzahlgeber.
Wenn da an der Kupplung bzw. am Anlasser gefummelt wurde, liegt der OT-Geber (in Form von Stift ab) ja nahe. Ansonsten mal Zündverteiler aufmachen, Motor auf OT stellen und Stellung prüfen (Verteilerfinger, Schwungscheibe, Nockenwellenrad)
Evtl. vorher mal Fehlerspeicher auslesen, was bei nur Zündung an ja eigentlich nicht soviel bringt. Aber Versuch schadet ja nix.
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
lies doch mal deinen fehlerspeicher aus.
bei mir ging auch nichts mehr.
danach hat sich rausgestellt, das der verteiler hinüber war.
erst auslesen, dann weitersehen.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Verteiler steht aber net im Fehlerspeicher. Da ist meist das Ritzel futsch. Siehste aber sofort, wenn du den Wagen auf ot stellst, ob sich da was bewegt.
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Also das was mit dem Kat schreibst das es quatsch ist und der Wagen vorher schmilzt stimmt mal nich.. dem Basti ist seiner (bzw.beide) geschmolzen und das wohl wegen ner fehlenden Sicherung. Da hat Turbo und Krümmer nach ein paar Metern fahrt schon geglüht.
KANN ABER AUCH NICHT VERSTEHEN WENN MAN DOCH SCHON DENKT DAS DER ZAHNRIEMEN ÜBERGESPRUNGEN IST DAS MAN NOCH VERSUCHT ZU STARTEN.. und nicht erst nachschaut..
Wenn Zahnriemen in Ordnung würd ich auch mal nachschauen ob die Stifte noch da sind bzw. wenn das auch nicht doch die Kat´s mal lösen und von vorne rein schauen.
Audi 200 20V Limo
White-Power
So, Zahnriemen ist OK. Vermute nun auch den Stift in der Schwungscheibe.
Kann sich der Meister dann gleich wieder dranmachen wenns der sein sollte.
Habe ihm am Telefon noch gesagt das er den Stift überprüfen soll.
Verteiler ist mit Metallritzel (Vorgänger ist zerbröselt)
Aber warum glüht der Krümmer?
Danke für die Hilfe - wird auch diesmal wieder auferstehen!!!
Björn-H.Weber
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also der Stift hat ja mit dem Zündzeitpunkt zu tun. Der Motor sollte ja aus gehen, wenn der Stift ab ist, dass da nix passiert. Wenn der jetzt erstmal halb ab oder verbogen oder sonst was war, kann da natürlich n falsches Signal kommen und die Zündung passt halt net mehr.
AudischrauberAUT
Beitrag von AudischrauberAUT »
tja wenn der Stift weg fliegt fährt das Auto zwar weiter aber mit verminderter Leistung (Notprogramm) da er keinen Zündzeitpunkt mehr misst, er läuft nur mehr weiter weil sich die motronic den Zündzeitpunkt aus den vorherigen Abnahmen am Schwungrad "zusammendividiert", dann kann natürlich auch sein dass der Krümmer anfängt zu glühen weil die Zündzeitpunkte nicht mehr genau passen,
wenn man den motor jedoch abstellt springt er nicht mehr an denn da braucht er wieder einen aktuellen Zündzeitpunkt
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ne. Ist nicht richtig. Wenn der Stift wegfliegt isser aus. Hatte ich schon bei 2 3B Motoren. Die Motronic ist da kompromislos. OT-Geber macht sofort die Karre aus, ohne wenn und aber.
crazygansi
Da muß ich Markus zustimmen!!
Ist mir bei meinem auch schon passiert Stift weg (Schrauben der Druckplatte hatten sich gelöst und haben die Stifte an der Schwungscheibe abgeschlaben) Motor sofort aus.
Nach fehlerspeicher auslesen haben wir dann den Anlasser raus genommen und konnten das dann auch ordentlich sehen.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
White-Power
Aha, ist also doch der OT-Stift ab!!!
Habe dann heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und siehe da....
kein OT-Signal.
Habe dann nochmal nen Kabelbinder in die Öffnung des Sensors gehalten und mit dem Anlasser gedreht.
Kein Stift mehr da!
Werde den Schaden morgen über die Öffnung vom Anlasser begutachten und ggf. auch dadurch reparieren!
Gruß Björn-H.Weber
crazygansi
dann drücke ich mal die Daumen das es so geht ich mußte damals Getriebe ab und andere Schwungscheibe nehmen.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Anlasser abnehmen reicht i.d.R.
