ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir das originale gamma eingebaut, das mit dem langen Display.
Jedesmal, wenn ich jetzt den Zündschlüssel rausziehe und anschließend wieder einstecke, ist das Radio codiert.
Der ISO-Stromstecker ist genau nach Audi-Stromlaufplan belegt. Das einzige, was noch nicht genau passt, ist der Summer.
Was meine erste Frage wäre:
Funktioniert bei jemanden das Radio mit Klemme S -Schaltung, also nur Zündschlüssel einstecken ?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Kabelbaum zum Radio voll für einen Klemme S-Betrieb ausgelegt ist, also alles richtig verkabelt ist und dann unterstützt das Gerät das nicht ?
Was auch komisch ist, dass der Pin, an dem am Gerät Klemme S anliegt, auf dem Aufkleber nicht beschriftet ist ?
Wer weiß Hilfe ?
BG
Problem mit Radio gamma im 100er C4
- Bauplatzgangster
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- level44
Moinsen
was war denn vorher verbaut ...
ich glaube nicht. dass der C4 schon in Serie über diese 86S-Schaltung verfügte ...
- Bauplatzgangster
vorher wars ein beta.
Ich hab den kompletten Kabelbaum fürs gamma verbaut. Nur von einer Steckverbindung aus musste ich noch ein Stück Kabel für Klemme 86S selber noch legen.
Und wie gesagt, im Audi Stromlaufplan "Radioanlaga gamma ab 12/90" ist die Klemme 86 Schaltung def. gezeichnet, genauso hab ich sie jetzt im Auto.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- level44
Dann muß da aber zusätzlich noch irgendwo eine Dauer+ Leitung eingezeichnet sein, denn 86S sperrt ja nach abziehen ...
oder es ist die Klemme 86 ohne S ...
- Bauplatzgangster
Mal nach oben holen
"Funktioniert bei jemanden das Radio mit Klemme S -Schaltung, also nur Zündschlüssel einstecken ?"
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
