Stecker gefunden. WOFÜR????
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Ich habe bei mir einen weißen Stecker gefunden und weis nicht wo der zugehört.
Es ist ein weißer Stecker, mit drei Kabeln, der unter dem Kühlflüssigkeitsbehälter so einfach rumhängt.
Im Stecker steht die Nummer: 113 945 525 (sorry, gefunden. Bremslichtschalter, aber wieso dort????)
Vielleicht kann mir da mal jemand weiterhelfen.
Ansonsten wüßte ich gerne noch, welche Nummer das Relais für die NSW im Sicherungskasten (Platz 1) hat und wieviel dieses vielleicht kostet.
Ich bin nämlich mal wieder auf der Suche nach meinen NSW-Kabeln, damit ich diese endlich mal anschließen kann. Ansonsten muß ich halt neue verlegen.
Danke und Gruß
Stephan
wenn Du diesen >BildStecker meinst, der liegt bei meinem auch nur tatenlos rum ...
hab schon mal erfolglos nach dem Zweck des Steckers angefragt ...
das NSW-Relais ist i.d.R. ein normales Bosch-Relais von 40A mit der Bosch-Nr. 0 332 014 156 ...
die NSW-Vorrüstung, also vorverlegte Kabel liegen wenn denn vorhanden re. + li. auf den Längsträgern ...
karst-1
Beitrag von karst-1 »
Hallo Stefan,
da du schon schreibst "Bremslichtschalter" wird der warscheinlich für das Automatikgetriebe sein.
Ihr habt aber bestimmt beide eine manuelle Schaltung und deshalb hängt der Stecker so tatenlos in der Gegend rum.
HaraldE.
Beitrag von HaraldE. »
Hallo!
Wenn das ein runder Stecker ist, wie ich annehme, dann ist der für die Unterdruckpumpe vom Tempomat. Die sitzt ja da unten im Kotflügel.
Harald
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Jup, Harald; Treffer und versenkt.
Gruß Harald
