Lüftungsdüsen beleuchtung / welcher stecker ist das?
lfir
Beitrag von lfir »
Ich bin gerade dabei, die Lüftungsdüsen wie in der SD beschrieben mit jeweils 3 LEDs zu beleuchten. Funktioniert soweit (bis auf das, dass Ausbauen wirklich eine schei** arbeit ist!), nur waren bei mir doch einige Anpassungsarbeiten von nöten.
U.a. musste ich die Nase abschneiden und die beiden Ösen am Deckel, wo die Druchlichtelemente eigefasst sind aufschneiden, da sonst dieLEDs nicht hineingepasst hätten. Die Nase hätte gar die LED des Rändelrads in der Mittelstellung voll verdeckt. War das bei euch auch so ??
Anstatt ein Loch zu Bohrn kann man übrigends im Deckel (oder im Grundteil) die Nase links und Rechts mit dem Cuttermesser um 1-2mm beschneiden. das Kabel lässt sich dann schön herausführen und (zumindest bei der Fahrer und Beifahrerseite Problemlos durch das Loch wo die Feder sitzt hinter das Armaturenbrett führen.
Welchen Sinn hat es eigentlich, dass die Schalter in der Mittelkonsole mit dem Zündungsplus beleuchtet werden? (Wird die Lüftungsdüsenbeleuchtung lt. Selbstdoku im Orginalzustand auch)
Irgendwo ist mir mal gesagt worden, dass der oben abgebildete gelbe Stecker für die Aussentemperatur ist. Hat meiner Meinung nach aber etwas viele Anschlüsse? (zähle da insgesamt 7?)
Ist das im oberen Drittel abgebildete Bauteil der Summer? (der mit dem rot-schwarzem, braunen, grün-weißem und blauem Kabel)
Aja, bitte um entschuldigung für die etwas furchtbare Textform, nur leider verfärbt sich meine Hand nach dem gestrigen Eislaufen mehr und mehr dunkelbau und grünlich :roll: ..... und ist zu nichts mehr zu gebrauchen.
sg Florian
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
kann soviel sagen dass es devinitiv unterschiedliche Lüftungsdüsen gibt, und ich meine jetzt nicht nur den Vergleich mit dem V8, den meine vom NF waren leicht anders als die in der SD.
Das was du auf dem letzten Bild meinst ist das Blinker- Relais.
Nen Warnsummer gibt es im KI und im Zusatzrelaiträger.
Ich denke du weisst wofür der gelbe Stecker hinterm Ki ist :wink:
Steffen
viermaal
Re: Lüftungsdüsen beleuchtung / welcher stecker ist das?
Beitrag von viermaal »
lfir hat geschrieben:Hallo,
sg Florian
die gebe stecker is fur die Aussentemperatur oder die climatcontrol.
fur der functione benutst dieses nicht nur de temp ansluss (2 kabel), aber das wird dan noch der tag/nacht beleugtung (3 kabel), speed sensor(1 kabel, masse (1 kabel) benotigd :roll:
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
ich gehe davon aus, das du keine Climatronic hast. Demnach ist der gelbe Stecker für die Klima. er wird mit dem originalen Klimakabelbaum verbunden. Der ist dann dafür da, das z.B. die Beleuchtung des Klimadisplays funktioniert und auch über den Dimmer zu regeln ist und eben genau das was oben schon steht.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
fivebanger
also bin mir ziemlich sicher dass dieser gelbe Stecker nur für die Aussentemperaturanzeige gilt und nix mit der Klima zu tun hat.
Er endet im Fahrerfussraum als einpoliger gelber Stecker mit gelb/braunem Kabel. Da wird dann der Tempfühler angeklemmt.
Bei manchen Fahrzeugen schon so vorverlegt, (wie bei mir), bei anderen nicht, siehe der 20 V meines Bruders, und der hat Klima.
Steffen
Beitrag von Uwe »
Ich liebe diese ungläubigen....:-)
Isch habe meine Klima im Avant nachgerüstet. Und siehe da, der Stecker passte zu 100% an meinen Klimakabelbaum und barg die oben genannten Funktionen in sich...
C4 2,3 Quattro Bild
fivebanger
Hast du AtA?
Steffen
viermaal
fivebanger hat geschrieben::?:
Hast du AtA?
Steffen
Bitte Heren
ATA ODER CLIMA und functioeneerd leider nicht fur'd beider :old:
fivebanger
viermaal hat geschrieben:
Hast du AtA?
Steffen
Bitte Heren
Darum willich ja jetzt wissen ob Uwe auch die Ata verbaut hat.
Denn bei mir passte der Stecker nämlich exakt in den Anschluss der AtA Einheit im KI.
Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht klugscheissen!, würd das jetzt nur gerne genauer wissen.
Steffen
fivebanger
ah, entschuldigt Leute, ich glaub jetzt hab ich erst verstanden was viermaal meinte.
Entweder das Ding hängt an der Klima, oder es ist hinterm KI und somit frei für die Ata.
Na dann
Steffen
Beitrag von Uwe »
So ist das...
wobei ich für den ATA Sensor der Klima ein Extra Kabel ziehen musste.
Wie gesagt, in dem Stecker ist unter anderem das Geschwindigkeitssignal, Licht Tag, Licht Nacht (Dimmer),ATA und Masse.
C4 2,3 Quattro Bild
viermaal
fivebanger hat geschrieben:ah, entschuldigt Leute, ich glaub jetzt hab ich erst verstanden was viermaal meinte.
Na dann
Steffen
ist oke, mach mir nur spass :D
viermaal
Uwe hat geschrieben:So ist das...
das ist, was ich in der Tat bedeutete
danke Uwe
beim klima is der sesnor dort und bij ATA aug, aber ohne must man die nog so machen :lol:
sg Florian
Moin Florian
in der Tat ist der Originalzustand mit Zündplus (drum hab ich es auch so gemacht und hält schon 8 Jahre ohne einen LED-Verlust) ...
gefällt mir persönlich halt einfach besser :wink:
wenn Du sie mit dem roten Einzelstecker in Deinem Bild (ist eigentlich die Spannungsversorgung für´n Airbag) verbindest hast Du genau diese Funktion 8) oder täusche ich mich und der ist nicht 1-polig ... :roll:
der gelbe is ja eigentlich zu genüge erklärt, er hat auch nur 5 Anschlüsse (Steckplätze) ... er ist nur 2x doppelt belegt (Licht & Geschwindigkeitssignal) ...
die bebilderte Anleitung der SD ist soweit mir bekannt aus einem C4 ... daher die anderen Lüftungsdüsen ...
lfir
Beitrag von lfir »
fivebanger hat geschrieben:Das was du auf dem letzten Bild meinst ist das Blinker- Relais.
Danke, habs dann auch gemerkt, als ich schaute, wo das Blink-Klackern jetzt genau herkommt ;-).
level44 hat geschrieben:die bebilderte Anleitung der SD ist soweit mir bekannt aus einem C4 ... daher die anderen Lüftungsdüsen ...
Aaaaaha. Das erklärt einiges.
Hab die LEDs jetzt an den Zündungsplus, wie von Uwe erklärt, gehängt. Schaut schön aus, nur ein manko:
EINE LED funktioniert nicht (beim Test gingen alle). wie kann es sein, dass bei 3 LEDs in Serie nur EINE nicht funktioniert?
Bin gespannt (und thx für eure Hilfe schonmal)
sg Florian
auch auf die Gefahr hin Quatsch zu erzählen :roll:
ev. eine LED verpolt eingebaut ...
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
sg Florian
Hat sich da ne Montags-LED dazwischen gemogelt ?
´87er CS quattro Avant NF1
Beitrag von Uwe »
Wenn eine LED verpolt wäre, dann geht nix.
Es wird wohl eine kaputte dabei sein.
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben:Wenn eine LED verpolt wäre, dann geht nix.
Danke ...
nu weis ich es auch, dafür mußte ich das Risiko gehen :D
lfir
Beitrag von lfir »
aaaber - Bei einer Kaputten geht doch normalerweise auch nix ?
Ohhh mann.... i mag net scho wieder alles Ausbauen, nur um die zu tauschen. Vor dem Einbau hat alles so schön funktioniert :P
sg Florian
