35CRAD UND DIE FENSTERHEBER STREIKEN...HEEEELP
roggtommm
Beitrag von roggtommm »
HALLO LEUTE,
HABE MIR VOR KURZEN EINEN AUDI 100 BAUJAHR 89 HIER IN AUSTRALIEN GEKAUFT. BIS JETZT WAR DAS AUTO UEBERRASCHEND ANGENEHM...NUR SEIT GESTERN GEHN DIE ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER NICHT MEHR!!
HABE LEIDER KEINERLEI AHNUNG WO DIE URSACHE LIEGT, DIE ELKTRISCHEN SPIEGEL GEHEN KOMISCHERWEISE...
DAS PROBLEM IST JETZT DAS ICH EIGENTLICH NICHT MEHR MIRT DEM AUTO FAHREN KANN, DA ES LOCKER 100CRAD MIT GESCHLOSSENEN SCHEIBEN TAGSUEBER WIRD
[size=9]!!!BRAUCHE DRINGEND UNTERSTUETZUNG!!![/size]
SONNIGE GRUESSE
ROGGTOMMM
Gast
Beitrag von Gast »
Sicherungen gecheckt? :D
Wenn die i.O, ist: Hier gibts nen Schaltplan zur systematischen Fehlersuche:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Grüßle,
Bastian
Neben dem was bastian schon schrieb, ist ne typische Fehlerquelle die Kabeldurchführung in die Türen rein.
Da gehen zwar auch die Spiegelkabel durch, aber zum einen scheinen die eher selten von Kabelbrüchen betroffen zu sein, zum anderen sind die Spiegel ansonsten ziemlich unabhängig von den Fensterhebern.
Wenn alle Fenster nix mehr tun, ist ein defekter Motor, oder ähnlicher mechanischer Fehler schon mal unwahrscheinlich, da dann i.d.R. nur ein Fenster nicht geht.
Wenn beide hintere es nicht tun, würde ich als erstes am Sperrschalter suchen. Bei allen, zuerst in der Durchführung zur Fahrertür (aber trotzdem auch dann ggf. alle Türen inspezieren.)
Gemäß Schaltplan natürlich auch das Steuergerät und die Thermosischerung nicht auslassen.
Etwas detaillierter findest Du n paar Punkte auch in der Selbst-Doku:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Elektrik#toc6
... hast Du kein Schiebedach (man./elektr.) und/oder Klima ?
Ach ja, die Verwendungs von Großbuchstaben und übergroßer Schrift wird i.d.R. als Schreien aufgefasst. Obwohl solche Gefühlsausbrüche hier vieleicht sogar nachvollziehbar sind: Sie helfen weder bei der Fehlersuche noch erhöhen sie die Hilfsbereitschaft ;)
Gast
Beitrag von Gast »
Hi leute
Vielen Dank fuer eure Infos
...die Sicherungen sind jedenfalls nicht der Grund, das war natuerlich das erste was gecheckt wurde
Uebrigens den Schaltplan mit der Relaisbelegung stimmt bei bei mir nicht wirklich. An Relai 10 (f. Fensterheber) ist eins fuer den Motor....hmmmm??
Andre, ich hab ein man. Schiebedach und Klima. Die Klima kuehlt jedoch nicht...hab mir gleich den Check dafuer mit ausgedruckt :) ..vielen Dank nochmal, hoffe ich kriegs hin!
Bis denn
roger
S8.be
Beitrag von S8.be »
Anonymous hat geschrieben:Hi leute
Bis denn
roger
wo bist du downunder? Adelaide?
André unterwegs
Beitrag von André unterwegs »
Anonymous hat geschrieben:Uebrigens den Schaltplan mit der Relaisbelegung stimmt bei bei mir nicht wirklich. An Relai 10 (f. Fensterheber) ist eins fuer den Motor....hmmmm??
Du hast gesehen, dass es zwei Schaltpläne für die elektr. Fenster gibt ?
(ab 1/88 und ab 7/89: wobei ich auf Anhieb nicht direkt Unterschiede gesehen habe)
Ich glaub bei Deinen Temperaturen, würde ich eher versuchen, die Klima in Ordnung zu bringen als die Fenster ;)
Da ziehts dann doch auch nur warm rein :D
roggtommm
Vielen Dank... :-D ...es waren die Kabel in der Tuere!
Ich bin zur Zeit in Noosa/Queensland
Gruss Roger
roggtommm hat geschrieben:Vielen Dank... :-D ...es waren die Kabel in der Tuere!
Hmm, hat ja doch etwas gedauert, ich hoffe, Du bist nicht gegart worden zwischendurch ;) :D
... hier hat es so -3 bis -10°C und Schneefall, da sind Fensterheber und Schiebedach irgenwie gerade überflüssig ...
