Zündschloss auseinanderbauen, ich bekomms nicht hin!!!
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hallo Leute,
Ich habe heute mein Zündschloss ausgebaut, da der Mitnehmer für den Zündanlassschalter abgebrochen ist. Nun versuche ich den weißen Plastikring, der um den mitnehmer drumherum ist herauszubekommen, aber irgendwie funktioniert das nicht...
Gibts da einen speziellen Trick??
Was muss ich sonst noch tun, damit ich den Mitnehmer herausbekomme??
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Kai,
was du genau mit weissem Ring meinst, weiss ich im Moment nicht, aber schau doch mal hier rein - evtl. hilfts dir weiter.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Kai aus dem Keller
Hi!
Der Link hat mir schonmal geholfen, hab das ganze ding jetzt auf und der mitnehmer für den zündanlassschalter kam mir in einzelteilen entgegen...
Jetzt muss ich ja aber um den neuen einbauen zu können erstmal den schließzylinder herausbekommen, und die sau will einfach nicht, wackelt zwar 1mm hin und her, geht aber nicht raus. Wie hält der sich im gehäuse??
Klaus T.
da muß der Z.-Schlossträger an einer bestimmten Stelle (mit Winkelvorsatz) gebohrt werden, um die Blattfeder niederzudrücken od. musst halt den gesamten Schlossträger ausbauen.
Grüßle Klaus
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Hi!
Auf dem Bild siehst du wo du das Loch( 4 mm) bohren mußt.
Dann die Feder runter drücken und schon geht das Teil raus. :)
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
Kai aus dem Keller
hab es endlich auseinander!!
Hat wunderbar geklappt, mit dem Loch bohren!
Vielen Dank für eure hilfe, jetzt brauch ich nurnoch ein anderes schloss als ersatzteilspender, damit ich den Mitnehmer tauschen kann... :wink:
Helmut
Beitrag von Helmut »
Kai aus dem Keller hat geschrieben:jetzt brauch ich nurnoch ein anderes schloss als ersatzteilspender
Das bekommst du sowohl in der Bucht als auch beim Freundlichen als Neuteil, das ist vermutlich sinnvoller (und womöglich billiger) als ein gebrauchtes Schloß samt Träger auseinanderzunehmen. Du brauchst ja nur dieses Druckgußformteil am hinteren Ende.
