öl lampe blinkt rot, ölstand stimmt aber?!
unheilig
Beitrag von unheilig »
was kann er denn haben? hab schon angst damit zu fahren!
Hannes
Beitrag von Hannes »
es könnte sein das der Öldruck nicht passt, bzw. die Sensoren nicht richtig arbeiten.
Hannes hat geschrieben:es könnte sein das der Öldruck nicht passt, bzw. die Sensoren nicht richtig arbeiten.
nicht nur könnte, sondern muss ;)
(zu "Sensoren nicht richtig arbeiten" zähl ich jetzt auch mal Kabelbrüche)
Die Ölwarnlampe am 100er (wie auch bei den meisten anderen Fahrzeugen) ist <i>keine</i> Ölstandskontrolle, sondern eben ne Öl<b>druck</b>warnung.
unheilig
und was hat das für mich zu heißen? ist das schlimm wenn ich so fahre?
der öldrück laut KI passt aber!
unheilig hat geschrieben:und was hat das für mich zu heißen? ist das schlimm wenn ich so fahre?
dann sieh mal nach der Verkabelung der Öldruckschalter/Geber ...
auch wenn die Anzeige noch funzt würde ich die Kabel beider Sensoren unter die Lupe nehmen ...
Hannes
wenn du den Zusatzinstrumenten vertrauen kannst, sprich die Funktionieren Einwandfrei. Dann hast Glück gehabt und es liegt wirklich nur an der Verkabelung.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Oder am Öldruckschalter....
Die sind öfter mal hinüber.
20vtqlimo
Beitrag von 20vtqlimo »
Ich hatte dieses Problem mal an meinem 20V. Weil mein Tacho nicht mehr zählte, hatte ich das Öl zu lange drin (meine Vermutung damals) Also wechselte ich 2x das Öl + Filter nach jeweils 1000 km, und:
:) alles wieder in Ordnung :)
Wünsche dir, das es so einfach ist.
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
unheilig
ölwechsel wird montag gemacht, und gleich mal alles gecheckt!
danke jungs!
gebe dann natürlich bescheid
