Wieviel Öl verbrauchen eure NF Motoren ???
Svensen
Beitrag von Svensen »
Bitte schreibt wieviel Öl eure Motoren verbrauchen,
interessant wären dazu auch die Laufleistung und die verwendete Ölviskosität.
Svensen :
172000 km
0W-40
0,25l auf 1000 km
Deleted User 260
nicht viel!
Beitrag von Deleted User 260 »
Mein Kleiner verbraucht ca 0,3 l Öl auf 1000 km
100 NF Sport 2 Fronti avant
387000 km, 1. Motor, noch nix dran gemacht
15 W40
spätestens alle 10000 km Ölwechsel mit Filter!
Mfg. Jürgen
alexmz76
moin moin
Beitrag von alexmz76 »
hi,
meiner verbraucht kein Öl zwischen den Intervallen von ca. 10.000km (Öl + Filter wechsel). Jedenfalls konnte ich bisher nichts feststellen.
Er hat aber auch am Wochenende erst die 130TKm durchbrochen.
Alex
Kai K.
Nichts!
Beitrag von Kai K. »
Meine roter Komfort,den wir seit der EZ bei uns haben verbraucht absolut kein Öl,hat jetzt etwa 240000 km gelaufen,unser Komfort Avant mit 165000 km auch nichts.Ich denke es ist auch eine Sache des schonenden Warmfahrens und der generellen Behandlung der Maschine.
Gruß Kai
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
193.000km
ca. 0,05 Liter / 1.000km
5W-40
Fahre aber nur selten über 4.500 U/min
Marco
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
NF quattro 346.000 km kein nennenswerter ölverbrauch einaml im jahr ölwechsel und filterwechsel fahre mit billigen 15 w 40
hatte mal nen ölverlust durch defekte ölpumpendichtung aber nach der reperatur war alles wieder in butter
ein hoch auf den fünfzylinder hipp hipp huuuurrrraaaa
munch_30
Beitrag von munch_30 »
Hallo.
Mein NF mit 173.000 km. verbrauch nicht pro 10.000 km (kann es nicht messen).
Ich fahre 5W/50 vollsyntetik Valvoline VR1 (20 euro für 5 liter - sehr billieg).
Hier ist infos rür das öl: http://www.vr1oil.com.au/
NF ist ein tolles "altes" motor !!!!!!!!!!
Mfg. Kim Henriksen, Dänemark
Audi 100 2,3 quattro Sport 1990
messerfloh
Beitrag von messerfloh »
Seawass Leit´ln!
Mein Dicker braucht etwa nen halben Liter auf 1000 km. 310 000km original ohne aufmachen, ich nehme billiges 15W40 ausm Baumarkt :oops: .
Das hab ich bis jetzt in alle meine Fahrzeuge gekippt, egal ob MOtorrad oder Auto, Benzin oder Diesel - bin immer gut damit gefahren.
NF Fronti, 373 TKM, kein messbarer verbrauch bisher (1,5 jahre und schon n paar kilometerchen)
der mike
Svensen
Du hast doch das Lichtupdate verbaut, stimmts ?
Lässt sich das einbauen ohne innen etwas zu zerlegen ??
also ich musste innen gar nichts zerlegen, muss man auch sowieso eigentlich nicht. nur den relais/sicherungskasten rausgenommen und dann da drunter rumgefrimelt ;) ...wohlgemerkt "nur" :wink: :twisted:
war insgesamt ne halbe stunde soweit ich wiess....pass bloß auf dass es trocken ist ...wasser im sicherungskasten ist äußerst uncool ...hab ich mal gehört... :roll:
der mike
viel spass beim updaten :wink:
Svensen
Das hört sich gut an...werde es mir gleich ordern. Danke :-D
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Ölverbrauch?
Beitrag von siegikid »
Nee, ölverbrauch is nich,
Meiner hat 262tkm runter, ich hab ihn noch nie aufgemacht.
ich denke mal, so n halben Liter auf 10tkm, dann kommt das Öl eh neu, gleich mit Filter.
Es sei denn, der Dicke muß was reißen, so Trailer oder Wohnwagen, dann hängen so ca 1600kg hinten dran, dann darf er auch mal n schluck(soll ja nich trocken laufen.
aber manchmal denke ich, wenn er mehr Öl brauchen würde, bekäme er auch ab und zu n bißchen Frischöl dazu.
aber der 100er läuft gut so, wie er ist.
ich finde lediglich die Öltemp etwas hoch, wenn er belastet wird, ist dann ruckzuck auf 130 grad, geht euch das auch so mit eurem nf?
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
Svensen
Das kann ich nicht beurteilen, ich habe ( leider ) keine Zusatzinstrumente :-(
Andi
Beitrag von Andi »
ölverbrauch ist höchst unterschiedlich - abhängig von der fahrweise - bei viel stadt und landstraße so gut wie nichts - bei viel autobahn mit voll-lastanteil etwa 0,3 liter auf 1000km
ist weitestgehend unabhängig von der ölsorte - egal ob 5w-40, 5w-50, 10w-40 oder aktuel 10w-60
hat auch glaube ich eine leichte schwitzigkeit an der ventildeckeldichtung....
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Svensen,
Ölverbrauch ca. ein Liter zwischen den Wechselintervallen.
140tkm , 15W40.
Da Fafian schreibt, schreib ich auch...
also bis 350Tkm lag mein Ölverbrauch bei 1Liter/15000km (umgerechnet also etwa 0,06 Liter /1000)
dann ging er langsam auf etwa 1 Liter por 5000km (bei etwa 400Tkm und liegt jetzt bei 1 Liter auf 3500km bei 442Tkm;
Auto hat Standheizung und wurde immer schonend warmgefahren.
Der letzte Ölverbrauchsanstieg begründet sich aus dem Umzug ins Gebirge... der Motor läuft pro Fahrt etwa 40% im extremen Schiebebetrieb und 30% im Hill-climbe-mode....
In den Ansaugkanälen ist die Ursache (Ventilführungen und Schaftdictungen) sichtbar - Lufi ist aber immer trocken...
Motor ist ein 2,2E KZ mit 85kW;
Öl ist 10W 40 Vollsynth. (0W ist für die 5Ender nix wegen der hohen Scherkräfte im Kurbeltrieb)
Unser Golf 4 2,0 85KW braucht trotzdem mehr... (Öl)
Gruß StefanS
Horst S.
Re: Wieviel Öl verbrauchen eure NF Motoren ???
Beitrag von Horst S. »
Svensen1 hat geschrieben:Bitte schreibt wieviel Öl eure Motoren verbrauchen,
Svensen :
172000 km
0W-40
0,25l auf 1000 km
kein Ölverbrauch zwischen den Intervallen
100 NF Sport Fronti
270000 km
15 W40
spätestens alle 15000 km Ölwechsel mit Filter!
da gibts ja doch noch mehr leute die das gute bewährte 15W40 fahren :-D meiner rollt seit 373 TKM damit durch die gegend, problemlos.
der mike
Svensen
Das teure Mobil kommt da auch nicht wieder rein, 16,99 € pro Liter.
Ich dachte jeder Motor verbraucht Öl ??
Svensen1 hat geschrieben:Ich dachte jeder Motor verbraucht Öl ??
Ja,das stimmt.
Aber Ölverdünnung durch Kraftstoff gleicht das in gewissen Grenzen wieder aus.Dazu kommt noch eine gewisse Toleranz beim Ölstand messen....
vom prinzip ja, aber das "wieviel" macht den unterschied. wenn die kolbenringe langsam verschleissen, zum beisipiel, dann wirds mehr.
aber auch da gibts unterschiede.
der mike
Svensen
Also bei meinem RT habe ich damals auch keinen Ölverbrauch feststellen können
quattro4ever
Ölverbrauch
Beitrag von quattro4ever »
mein Baby gönnt sich pro wechselintervall also 15.000km gut ein liter öl. Die Maschine hat 265.000km runter und ich fahre 10W40 Teilsynthetik. Und ich möchte mal so sagen, das Auto wird gefahren. Wenn Platz is, was der Motor hergibt. Die Öl-Temp is kein Problem. Was mir bissel komisch vorkommt is der Spritverbrauch bei mir. Jeder weis was anderes, aber egal wie ich fahr ob Opa oder Vollgas, immer 11,5l. Aber das gehört hier glaub ich net hin.
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
wesikc4
Beitrag von wesikc4 »
Fahre jetzt den AAR im C4 und vorher den NG,KZ usw...Alle 5ender lagen/liegen bei etwa 0,5l(10w40) auf 10000Km (fordernde Fahrweise).
M0KK4
Beitrag von M0KK4 »
ich mache alle 10tkm ölwechsel + filter und dazwischen fülle ich etwa einen halben bis 3/4 liter nach.
292tkm
wird nie über 4000 U/min gedreht aber echt nie.
Grüsse Patrick
oskar_13
Ölverbrauch?
Beitrag von oskar_13 »
ich muss sogar alle 1000Km 1 liter öl abpumpen. :D
Oskar
Carsten
nix
Beitrag von Carsten »
Tach.
90er Sport NF Avant. Letzter ÖW mit Casrol 10W40 bei 208tkm. Aktueller Stand: 217tkm. Kein Verbrauch feststellbar. Benzinverbrauch: deutlich (!) unter 10 liter. Rekord: 8l.
Carsten
Svensen
So einen Benzinverbrauch hätte ich auch gerne, hast Di irgendwelche Besonderheiten am Auto ? Mein Rekord liegt bei 9,3 Litern. In der Stadt sind es 11,3 Liter :-(
Bauhaus
Re: Ölverbrauch?
Beitrag von Bauhaus »
oskar_13 hat geschrieben:Hi,
Oskar
dem würde ich DRINGENDST mal auf den Grund gehen. Wenn dein Öl so stark mit Benzin vermischt wird dann riskierst du deinen Motor über den Jordan zu schicken. Schau mal nach folgenden Dingen:
-Ist dein Thermostat heile (wird das Kühlwasser richtig warm)?
-Hast Du irgendwelche Anzeichen dafür daß deine Einspritzdüsen defekt sind? (Schlechtes Starten nach einer Standzeit von sagen wir mal 4 Stunden und danach Geruch von unverbranntem Sprit?)
-Besonders hoher Kraftstoffverbrauch? (vieleicht ein dauernd einspritzendes Kaltstartventil?)
an die andern: woran könnte das noch liegen?
Viele Grüße, Jan
*der nur noch selten schreibt aber noch regelmäßig mitliest*
