Automatikgetriebe wechseln Typ 44, Nr. RDH
Klaus01
Beitrag von Klaus01 »
Moin zusammen,
mein schönes 3-Gang Automatikgetriebe ist hin (weil ohne Öl) :( . Der Motor heißt NF, das Getriebe nennt sich RDH. Mir wurde ein RDD angeboten, das das gleiche sein soll. Stimmt das? Kann ich das RDH durch das RDD ersetzen?
Audi 100, Typ 44, 2,3 l, Bj. 90, Motor NF, Getriebe RDH
Vielen Dank im Voraus,
Klaus :lol:
Moin und willkommen hier Klaus ...
ich kann Dir die Automatenfrage nu leider nicht beantworten aber mit Sicherheit der eine oder andere hier ... :wink:
Klaus01
Moin zurück,
ich habe Glück gehabt - bei Audi in Ingolstadst habe icnh einen Herren gefunden, der mir die Daten rausgesucht hat und mir schrieb, dass die Getriebe wirklich baugleich seien.
Das Getriebe ist nun bestellt, bnis nächste Woche sollte der 100er wieder rollen....... ;)
Viele Grüße,
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
da hätte eigentlich ein REH drin sein müssen. Die anderen beiden Getriebe waren für WC und KG bzw. JY, aber eben nicht für NF.
Ich denke mal, dass da bereits einer das Getriebe getauscht hat. Du musst nur darauf achten, dass der Ölkühler auch wieder montiert wird. Das REH und das RDD hatten einen separaten Kühler. Das RDH hingegen hat einen Ölkühler im Motorkühler verbaut.
Ansonsten sind die Getriebe außer beim Wandler und Schieberkästen identisch.
RDD = G + FN
RDH = V + FM bzw. FMB
REH = Q + FNB
gez. Jürgen Ende
