Zündungsgrundeinstellung AAR
Sascha S
kann mir jemand sagen, wie ich die Zündung beim AAR in Grundstellung bringe?
Diagnosemöglichkeiten sind leider nicht vorhanden.
Wieviel Grad muß ich denn auf der KW abblitzen?
Irgend nen Sensor dafür abziehen?
Ich hab mal in meinen alten Unterlagen geschaut, da steht nur drin "Zündung in Grundstellung bringen" ab wo und wie?
Der Verteileler hat nicht wirklich ne Richtige Markierung, wo ich drauf einstellen kann.
Ich hab den jetzt im Leerlauf auf 15° KW gestellt. Das ist aber definitiv zu früh.
Wäre für nen Tip dankbar!
Gruß Sascha S
Gruß Sascha S
Also laut RLF in Kurzform:
- Kurbelwelle auf OT-Markierung stellen (Zyl. 1)
- Die Markierung am Nockenwellenrad muss mit der Oberkante der Ventildeckeldichtung übereinstimmen. Andernfalls die KW eine Umdrehung weiter drehen.
(wenn die beiden Markierungen nicht gleichzeitig passen, dann dürfte der Zahnriemen versetzt sein)
- Am Verteiler sollte sich unterhalb der Staubschutzkappe (unterm Läufer) nach vorne unten (etwas neben der Befestigungsklemme) eine Markierung auf dem Rand des Verteilergehäuses befinden.
- Dorthin muss die Mitte des Läufers zeigen (Zylinder 1).
Soweit die Grundeinstellung.
Danach wird der ZZP geprüft. Das geht im Prinzip nur gleichzeitig mit CO- und LL-Einstellung.
Wenn die aber einigermaßen stimmig sein dürften, kann man sich m.A.n. auch auf den ZZP konzentrieren.
Dann ist die Einstellung auf 15°vOT eigentlich schon ganz richtig.
Wichtig dabei: Du musst beim SG in den Einstellmodus gehen. D.h. "Dauermasseschluss auf Reizleitung". Sprich, die Diagnosestecker zum Fehlerauslesen so verbinden, als wenn Du Fehlerauslesen willst; aber eben die Verbindung nicht nach 4sek trennen, sondern aktiv lassen.
Der ZZP wird dadurch fixiert, also nicht mehr vom SG nachgeregelt.
Wenn er jetzt auf 15°vOT steht, ist er richtig eingestellt.
Ohne Dauermasseschluss und wenn man das System durch Drehzahlerhöhung (>2500) aus dem Einstellmodus rausholt, sollte der ZZP dann (dynamisch) irgendwo zwischen 1 und 10° liegen (leicht schwankend).
Meine Vermutung ist, Du hast ihn ohne Einstellmodus auf 15° gestellt, dann liegt er im Mittel 10° zu früh.
(denke mal, dass die Grundeinstellung vielleicht sogar stimmt; weiß nicht, was Du vorher damit gemacht hast)
Sascha S
Danke André.
Genau das ist das, was ich wissen wollte.
Der Motor wurde komplett getauscht. und hat ne richtig Große Insp bekommen, incl "neuem" Verteiler komplett.
Ich hatte mir vor dem Einbau die 15° auf dem Schwungrad extra nochmal makiert und hab danach abgeblitz und dementsprechend den Verteiler verdreht, weil die "Grundstellung" der Verteilers irgendwie garnicht zum blitzen passte.
Ich hab das SG natürlich nicht in den Einstellmodus gebracht.
Das stärkt die Theorie, das der ZZP viel zu früh ist.
Läuft ein bischen unrund, allerdings bei fast Vollast auf der Bahn regelt er immer an der Zündung rum. Das hab ich festgestellt.
Also Brücke rein und nochmal abblitzen und dann passt das. !!!
Vielen Dank !
Gruß Sascha S
Vielen Dank !
Gruß Sascha S
- inge quattro
Re: Zündungsgrundeinstellung AAR
möchte meinem ZZP Einstellen und hab natürlich auch keinen VAG Tester zur Hand.
Habe nun diesen alten Beitrag über die Suche gefunden.
Nur mal noch zum Vergewissern:
Ich muß nur den weißen Diagnosestecker einfach mit einer Brücke versehen, 4s warten und dann rausblitzen und auf die 15° Markierung(Strich) oder etwas darüber einstellen...!?
Also, an sich müsstest Du nen braunen und nen schwarzen Stecker haben .... wo findest Du nen weißen ?inge quattro hat geschrieben:Nur mal noch zum Vergewissern:
Ich muß nur den weißen Diagnosestecker einfach mit einer Brücke versehen, 4s warten ...
Die beiden Stecker haben zusammen 3 belegte Pins, die verbunden werden müssen, Schema :
Der schwarze sollte der hier linke sein (Eckenform beachten)
(Die Lampe brauchste für den Reizstrom nicht direkt, aber ohne haste n kurzen; also irgendwas sollte da drin sein
nach 4s ist dann der ZZP fest; trennen erst wieder, wenn die Einstellung fertig ist.
- inge quattro
Hallo Andre,
danke für die Rückmeldung.
Ich glaub schon, daß der C4 einen schwarzen und einen weißen Diagnosestecker hat, möchte es aber jetzt nicht beschwören, habe das Auto jetzt nicht da um nachzusehen, kann aber auch braun sein...
Der Schwarze is ganz klar +/-, und der Andere die KKL Leitung.
Ich hab auch ein Auslesegerät, welches aber nur die schnelle Datenübertragung kann, somit komm ich beim AAR nicht ins Motor- STG(in die anderen STG's schon), beim S4 AAN z.B. geht alles einwandfrei auszulesen. Sollte es evtl. zum ZZP einstellen/Fixieren auch langen wenn ich dieses Diagnosegerät einfach nur anstecke?
Zu deinem Schaltschema:
Plus auf die KKL Leitung mit einem Verbraucher dazwischen, ist soweit klar.
Und Minus mit der Drahtbrücke auf was? Wo zeigt der Pfeil hin? Auf Karosserie Masse? Auf KKL gibts ja wieder einen Kurzen. Tschuldige, wenn ich jetzt vielleicht zu dumm frage...
- inge quattro
Hallo nochmal,
also mein AAR hat einen schwarzen, einen weißen und einen braunen Stecker.
Den braunen brauchte ich aber bis jetzt noch nicht zum normalen Auslesen, er ist aber nur 1-polig belegt und wird wohl dann der Richtige zum Zündung "fixieren" sein, oder? Wenn ich damit gegen Plus am Schwarzen mit einer Lampe brücke, leuchtet bei nur Zünung ein die Lampe, wenn der Motor läuft geht sie wieder aus. Ist das richtig so?
- level44
Moin Thorsten
der weisse Diagnosestecker ist m.W. nur bei mit Klima und oder ABS vorhanden.
Du hast hier Post (PN) und amtlich solltest auch Post bekommen haben
