elektrischer Fensterheber BF-Seite fährt nur noch runter....
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
heute nach langer Zeit mal wieder mit meinem 200-er von Ingolstadt nach Karlsruhe gefahren...
Der Wagen war zwecks TÜV (Jaaaa , und wieder 2 jahre!) und ein paar Kleinigkeiten wie Wärmetauscher Heizung in einer Werkstatt.
Alles wieder suoer in Ordnung! ;)
Gestern abend aber bereits bemerkt, das der Fensterheber auf der BF-Seite keinen Mucks mehr tut, naja....
Vorhin dann in Ingolstadt bei Sonnenschein losgefahren, und beim warten an der Ampel noch mal so am Schalter gespielt:
Bedienung von der fahrerseite aus kein Mucks, Bedienung von der BF-Seite..., GEHT! ABER: Nur runter, hoch nicht!!! :roll:
Habe am Schalter rumgeklickt und probiert, nichts!
Dann kurzerhand tape, und den Spalt verschlossen, weil ich dringend nach Karlsruhe musste....
Ging schon, aber so kanns natürlich nicht bleiben...., Seltsam ist halt, das ein runterfahren des Fensters geht, hochfahren halt sich garnichts tut....
Wäre super, wenn ihr Tips und Ratschläge habt.
Wie kann man vieleicht das Fenster schliessen, ohne das der Motor funzt?
Sozusagen als Zwischenlösung.
Frank
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
zuerst mal ein Notbehelftip in dieser Situation um den Zustand zu entschärfen.
Wenn der Schalter nur in eine Richtung läuft, dann gehe wie folgt vor um das Fenster erst mal wieder zu zu bekommen:
Türgriff Beifahrerseite ausbauen ( man benötigt zur Demontage einen langen Imbusschlüssel der von unten in die Lehne gesteckt wird). Dann Stecker am Schalter abziehen. Danach das grün/schwarze Motorkabel mit 2 Fach Steckgehäuse aus dem Stecker ausrasten und verkehrt herum wieder auf den Schalter mit draufstecken. Nun Kannst Du mittels nochmaligen drücken in die funktionierende Richtung die Scheibe wieder hochfahren.
Zur generellen Problemlösung muss letztenendes durchgemessen werden, ob der Schalter defekt ist, oder aber ein Kabelbruch im EFH-Kabelsatz vorliegt. Meist brechen dabei die Leitungsstränge, die durch die Fahrertür gehen :?
Gerhard
FrankSchr
Hallo Gerhard,
vieln Dank für den schnellen Tip !!!
Frank
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Ich hatte genau das gleiche problem, bei mir lags am schalter.
Gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
hatte auch das selbe problem, bei mir lags am kabel und dem stecker was vom schalter wegging. da hatte ich einen kabelbruch, neuer schalter half nichts, erst der tausch vom kabel und stecker brachte das gewünschte ergenbniss...
LG. Floh
