Türverkleidung abbauen
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
kann mir jemand auf die Schnelle sagen wie ich die Türverkleidung von meinem 92er C4 abbekomme?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Türgriffabdeckung raushebeln, darunter die Schrauben lösen, die beiden Schrauben an den Stirnseiten zum Fensterrahmen lösen, evtl. Fensterheberschalter rausziehen oder Kurbel abbauen und dann nach oben hochziehen.
Gruß Carsten
Beitrag von mAARk »
Vorne?
Kunststoffabdeckung vom Zuziehgriff vorsichtig abhebeln.
Darunterliegende Kreuzschlitzschrauben rausdrehen.
Griff abziehen.
Türöffnerschale ein Stück weit nach vorn ziehen, Sicherungsklammer vom Bowdenzug entfernen und Zug aushängen (Klammer nicht verlieren!), Öffner ganz entfernen.
Kreuzschlitzschraube lösen, die darunter zum Vorschein kommt.
Bei offener Tür zwei kleine Kreuzschlitzschrauben (eine in Fahrtrichtung vorne, die andere hinten) oben an der Abdeckung rausdrehen.
Von unten sanft-gewaltig auf die Verkleidung klopfen/hauen/hämmern, bis sie sich ca. 2 cm nach oben verschiebt.
Verkleidung vom Türrahmen ein Stück weit entfernen.
Alle dahinterliegenden Steckverbindungen trennen (EFH usw.).
Verkleidung ganz entfernen.
Müsste so hinhauen.
