K-Jetronic mit Magnetventil abklemmen? Z.n. Autogas-Umbau
larsmhh
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo quattro 10V (MC1) mit schon 420.000 km, Farbe: schwarz mit Umbau auf V8 Optik.
Beitrag von larsmhh »
Hallo!
Ich brauche dringend Eure Hilfe, wenn es darum geht, unkonventionell und effektiv ein Problem mit der K-Jetronic zu lösen.
Ich habe vor kurzen meinen Audi 200 Avant turbo MC1 mit K-Jetronic auf eine IGS-Anlage umrüsten lassen.
Hier kommen jetzt keine Fragen zum Gas-System, sondern geht es um ein generelles Problem.
Wenn ich auf Gas gefahren habe und möchte den Wagen wieder auf Benzin umstellen, stirbt der Motor ab und man muß ca. 40 Sekunden den Anlasser betätigen, ehe er wieder anspringt.
Dies liegt - so hab ich es mir erklären lassen - daran, da die Gasanlage im Gas-Betrieb die Benzinpumpe abschaltet. Da der Mengenteiler bei der K-Jetronic aber weiterarbeitet, verbraucht/saugt/sinkt Benzin aus dem Mengenteiler zurück in Richtung Tank.
Beim Umschalten zurück auf Benzin muß dieses erst wieder angesaugt/hochgepumpt werden.
Bei der KE-Jetronic wird der Mengenteiler elektronisch deaktiviert, das geht ja (leider) mit der K-Jetronic nicht.
Ich hab mir überlegt, ob man nicht ENTWEDER
:idea: direkt vor dem Mengenteiler in die Benzinleitung (kommend vom Benzinfilter) ein Magnetventil bauen könnte, was mit der Deaktivierung der Benzinpumpe die Benzinleitung verschließen könnte (elektrisch parallel geschaltet) ODER
:idea: ggfs. die Benzinpumpe gar nicht abschaltet, sondern nur das Magnetventil ansteuern würde (wegen geringerem Druckverlust).
Aus einem Autogasforum weiß ich, dass bei der KE-Jetronic die Benzinpumpe auch nicht deaktiviert wird.
Ich freue mich über Kritik und Anregungen oder ganz andere Vorschläge.
Bitte schreibt mir, denn der jetzige Zustand mit dem dauernden Umschalten (im Schub zurück auf Benzin) ist total nervig und das lange orgeln mit dem Anlasser sicher auch ziemlich schädlich fürs Material...
Besten Gruß,
Larsmhh.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
ich baute früher nebenbei für freunde immer noch alarmanlagen ein, obwohl die studentenzeit vorbei war.
hier gab es ventile, die ich eingesetzt habe, die funktionierten ohne probleme.
http://www.gemini-alarm.de/ unter endkunden und ventile suchen. nur die adaption ist noch zu lösen
die haben für die leute, die ihre alten audis ganz lieb haben , auch gps-gsm.lösungen
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
larsmhh
Hallo TW!
Danke für Deine Nachricht. Jetzt muss ich nur noch wissen, ob das mit der Idee hinhaut, die K-Jetronic über den Benzinzulauf abzuklemmen.
Das Ventil sieht echt gut aus. Vielen Dank.
Besten Gruß,
Larsmhh.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
eigentlich ist das m.W. gar nicht so gut, die Anlage ohne laufende Benzinpumpe zu betreiben. Der MT wird zum Teil auch durch den Benzinumlauf geschmiert. Bei den KE-Jet Umrüstungen, die ich bisher gesehen hatte, wurde bewust darauf geachtet, dass der Benzinkreislauf weiter pumpt, dabei aber mittels der Schubabschaltung der Mengenteiler lediglich zum "Umpumpen" bewegt wurde, ohne Sprit an die Einspritzdüsen weiter zu geben.
Gerhard
larsmhh
Gerhard hat geschrieben:Hallo,
Gerhard
Hallo Gerhardt,
was kann ich denn Deiner Meinung nach tun, um das Problem zu lösen?
Gäbe es denn eine Möglichkeit, die K-Jetronic mechanisch zu entkoppeln?
Als "Lösung" wird ja nun am Auto im Gasbetrieb die Benzinpumpe abgeschaltet. Das schädigt den Mengenteiler ja dann auch, oder?
Wenn Du Dich auskennst - vielleicht könnte ich Dich mal anrufen?
Viele Grüße,
Larsmhh.
