Hauptwasserkühler für Typ 44Q Audi 200 verschied. Längen?
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
kann mir jemand sagen ob es verschiedene Längen gibt beim Hauptwasserkühler im Audi 100/200 Typ 44Q ?
Original ist doch 615mm, gibt es kürzere was an Originalstelle passt?
Muss nicht unbedingt mit Anschluss für Zusatzwasserkühler sein!
Wer weis bescheid?
Vielen dank ür Info´s!
Gerd
also, der normale Kühler hat 570mm. die 615mm gibt bei erhöhtem Kühlbedarf, z.B. bei AHK.
Ob jetzt die Turbos pauschal den großen haben, weiß ich nicht, wäre möglich.
Aber Q allgemein nicht.
die Teile sind relativ tauschbar, wenn man die Befestigung und die Lüftereinheit mit übernimmt.
den meinste wohl:
es gibt bei den 4 zylindern andere als beim 2,3er, logisch da der ja auch anders eingebaut ist.. passt damit aber auch nicht..
hier mal von www.nissens.com
(beim diesel gibts bei denen noch nen komischen anderen kühler..)
Karl S. müsste da schon recherchiert haben was geht und was nicht (sinnvoll ist..)
einen Dieselkühler MKB DE(müßte 570mm Breite sein) mit Zusatzkühler hätte ich in neuwertig übrig, falls einer sowas sucht.
Blauer Donner
Hallo, also laut mein Recherchen müssten die Turbo´s alle die großen mit 615mm Länge haben! Stimmt das?
Also welcher von den 570ern würde denn nun ohne Probleme passen? Sind da auch Anschlüsse mit dran für den Zusatzwasserkühler oder nur die üblichen Anschlüsse wie Ein-und Ausgang und der für den Ausgleichsbehälter + Thermoschalter!?
Passt da der Lüftermotor mit Gehäuse vom großen 615er Kühler? Oder muss ich den auch vom 570er kühler mit haben?
@Thorsten welche OEM Nummer hat dein Kühler der zu verkaufen ist? Welche Anschlüsse hat dieser?
Vielen Dank und Grüße
Gerd
Beitrag von Olli W. »
Hallo Gerd,
die 10V turbos haben alle den 615mm Kühler und den dazugehörigen unteren Kühlerschlauch, der mehr so wie ein Fragezeichen aussieht.
Alle 5- Zyl Sauger haben grundsätzlich den 570mm breiten Kühler, es sei denn, ab Werk ist eine Klima und/oder AHK drin.
Dazu gehört auch ein mehr U-förmiger unterer Kühlerschlauch.
Schläuche - siehe Shop auf meiner Seite.
Die Anschlüsse für den Zusatzwasserkühler hat nur der 615mm Kühler für den 3B und die turbo Diesel Modelle und die haben auch die gleiche Teilenummer mit den Buchstaben AA am Ende.
Die Zusatzwasserkühler sind dann bei Diesel und 20V wieder unterschiedlich, weil beim Diesel dieser oben hinter dem Kühlergrill verbaut ist (aus Platzgründen) und nicht unten, wie beim 3B.
Offziell muss die Zarge zum Kühler passen, aber angeblich kann man da irgendwas tricksen und anpassen (ich weiss es aber nicht & habe es auch nie selbst ausprobiert).
(Bei den 4-Zyl. ist dann wieder alles anders, denn die Haben den Kühler ja vor dem Motor.)
Einen Zusatzwasserkühler kann man mit etwas Phantasie und Talent auch z.B. in den Schlauch zum Ausgleichsbehälter einspeisen - es geht ja nur um etwas mehr Kühlvolumen - wo das Wasser abgegriffen wird, ist weitestgehend egal.
Was willste denn machen mit dem 570mm Kühler?
Miro
Beitrag von Miro »
@ Olli,
nicht alle 10V Turbos haben den 615-er drin. Bei meinem KG war und ist wieder ein 570-er drin.
Laut AKNE wurden beim KG beide Varianten verbaut.
LG, Frank
Hi Frank,
echt - das war mir neu.
Na gut - hatte nur MC/1B/2B im Kopf.
Miro
Beitrag von Miro »
@ Olli,
Nobody is perfekt. :wink:
LG, Frank
Blauer Donner hat geschrieben:
Gerd
der Kühler ist mit Anschluß Zusatzkühler, usw...
Teile Nr. laut ETOS:
Hauptkühler: 443 121 251 R(CN), 443 121 251 S(DE)
Zusatzkühler: 443 121 251 B
Ich hab jetzt einen großen 615mm Kühler ohne Zusatzkühler, wegen LLK Nachrüstung in meinen DE.
Der Gebläsekasten hat bei mir vom einen auf den anderen Kühler gepaßt.
Dir geht's wahrscheinlich um den Platz, wegen einem anderen Ansaugkrümmer, oder?
Blauer Donner
Hi Olli,
ja ich bin mal wieder bißchen am umbauen bei nem anderen 220V.
Also so wie ich das lese werde ich mal den Kühler vom 2,3er NF probieren, den 570er!
Der Rest der Schläuche passt sonst bis au den Zusatzwasserkühler?
Gerd
Hi Gerd,
die Durchmesser der Schläuche sind bei den Kühlern identisch.
Der untere Schlauch...
beim 615mm Kühler kommt der hin
beim 570er der hier
Man kann zwar theoretisch beide bei beiden verwenden, aber sie sind dann u.U. stark verspannt und bei Preisen unter 20,- für diese Schläuche, sollte man vielleicht doch den passenden nehmen.
Oben seh ich kein Problem, denn da sind die Schläuche ja eh etwas länger und haben nicht so einen engen Radius.
Die anderen Beiden zum Ausgleichsbehälter sind bei allen Kühlern gleich.
Blauer Donner
Olli, ich danke Dir!
Gerd
Tommy200rs
Beitrag von Tommy200rs »
Welche Firma baut den Kühler Audi 200 quattro 20V- 615mm (passend für den 20V turbo 3B ) Wasserkuehler ?
http://www.audi100-online.de/Forum_/Der ... di_10.html
Ist das mit Kunstoff Seiten (right and left side ends) oder von Metal ?
Meine alte 3 Reihe Nissens sonderbau Kuehler ist kaput gegangen und ich brauchte neu.
Originalhersteller ist AKG - Seitenteile & Anschlüsse aus Kunststoff.
Nissens baut den Vollmetallkühler mit Seitenteilen & Anschlüssen aus Metall.
Mehr Hersteller gibt es nicht für den 20V Kühler.
Bist Du der Tommy aus Finnland mit den 20Vs auf diesem Bild?
Tommy200rs
Ja, mit schwarz Beast :) AKG ist OK.
