Ölwarnung 20V spinnt gelegentlich
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute!
Habe da ein kleines Problem, oder genauer gesagt zwei, dazu sollte man vllt. folgendes wissen:
Letztes Wochenende kam ein komplett überholter motor in die Karosse.
Zuerst war auch alles OK, aber nun spinnt seit einiger zeit die öldruckanzeige... (zeigt auf der AB teilweise nur 3 Bar an und ab und zu im stand bei warmen Motor über 5 Bar :shock: ) Hierzu würde ich gerne wissen welcher der Geber für die Öldruckanzeige zuständig ist, oder ob es noch was anderes als der geber sein kann...
Nun zu Problem nummer 2: Die ölwarnung im KI tritt in unregelmäßigen abständen auf. Hierbei ist es völlig egal welche temp. oder drehzahl der Motor gerade hat. Dieses Problem bestand schon vor dem Motortausch. Mit dem neuen Motor kamen auch andere Geber, aber das Problem besteht immernoch (Kabelbruch???). Hat irgendwer ne idee woran das liegen könnte??
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ich tippe auf einen Kabelbruch, ganz ehrlich!
Die sind halt ganz fies zum messen..
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Re: Ölwarnung 20V spinnt gelegentlich
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Hi Leute!
Moin Kai
das ist die "Dose", der Öldruckgeber mit Warnkontakt für´s KI, welche neben dem einfachen Öldruckschalter am Block sitzt und bei dem zwei Kabel angeschlossen sind ... :wink:
mit Bildchen is noch nix :roll:
tippe aber auch auf Kabelbruch
beim ev. Tausch darauf achten dass der "gleiche" Wert eingebaut wird, da es diese "Dose" m.W. als 0,3 & 1,8bar Ausführung gibt ... wenn nicht eh schon eoe :roll:
Kai aus dem Keller
Alles klar!!
Bin jetzt ein ganzes stück schlauer, Danke!!
