S4 20V automatik - Rückwärts geht, vorwärts nicht...?
Moin Jungs,
der S4 eines Freundes mag nicht mehr vorwärts fahren :-(
Es handelt sich um einen AAN mit dem CBF Automatik Getriebe, nach Ampelstopp wollte der Schlitten nicht mehr weiter.
Bis dahin völlig unauffällige Schaltung, weiche Gangwechsel etc.
Anzeigen normal - also auch keine Fehlermeldung.
Fragen:
- kennt das Verhalten jemand direkt?
- Ölmessstab: das Getriebe bekommen wir nun ja nicht mehr auf Temperatur (80C°), sollte der trotzdem was anzeigen?
- Warum geht er rückwärts, aber vorwärts in keinem Gang? (minimaler Kraftschluß ist spürbar)
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Jens,
alle Sicherungen okay? Stellgliediagnose durchgeführt? Vielleicht auch der Multifunktionsschalter am Getriebe?
Drosselklappenpoti (für die Schaltpunkte) okay?
Drehahlsensoren okay?
Wenn du nen Repleitfaden fürs Automatik brauchst, hab hier was vom EL*hust*SA da.
Am besten auch mal Steuergerät resetten.
Grüßle,
Karl
Beitrag von cabriotobi »
Jo, das kenne ich, und das war damals der Grund, warum der V8 des Schwagers verkauft wurde :-(
Keine Ahnung was da defekt war.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
wennd as Getriebe dem des V8 entspricht,
wird es ein Kupplungspaket sein.
Schlag mal im V8 Forum nach ein Frank Konnopasch, hat mal ein Automatikgetrieb mit Bilder zerlegt und erklärt.
Edith sagt: Hier is der Link
