Batterieabmessungen 100 Turbo MC
Goekel
Beitrag von Goekel »
Moinsen,
ich nochmal, denke werde mir mal ne Batterie besorgen und das Schätzchen mal genauer unter die Lupe nehmen. Kann mir jemand sagen, was Audi damals verbaut hat Ah und vielleicht auch ungefähre Abmessungen?
Besten Dank!
Goekel
arri200
Beitrag von arri200 »
sollte 63Ah sein und 27x17cm und die höhe 15cm sein,aber hatt deiner Klima oder nicht,vieleicht gibt es da noch ein unterschied.Mit Klima sitzt die
Batterie auch unter der Rücksitzbank.
Goekel
Nö hat keine Klima...
Goekel hat geschrieben:Nö hat keine Klima...
also vorne in den Wasserkasten kannst Du so ziemlich alles an Batterie reinwuchten, was für VW/Audi gedacht ist, also min bis 88Ah.
(Batt. für z.B. Ford passen nicht, weil andere Pole.)
wie schon geschrieben, 63Ah dürfte die Werksausrüstung sein, kleiner also eher nicht.
