Standheizung BBW46 brennt ständig Sicherung durch ?
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus !
An meiner Standheizung im Audi brennt immer die 5 Ampere Sicherung durch Standheizung ist eine BBW46.Jedesmal wenn ich sie einschalte fängt sie an zu pumpen, dann läuft die Förderpumpe für den Sprit und dann brennt die 5 Ampere Sicherung durch, an was kann das liegen. Soll ich sie mal ausbauen und reinigen vielleicht hat sich irgenwas festgefressen.
Gruß Steffen
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hörst Du das Brennluftgebläse oder die Pumpe?
Zuerst läuft das Gebläse, dann fängt die Spritpumpe an zu tickern, dann kommt die Glühwendel dazu. Letztere hörst Du nicht, ist aber sowieso extra abgesichert.
Adios
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Zuerst fängt sie an zu pumpen dann nach gut 30 Sekunden, fängt die Spritpumpe an zu tickern und dann hauts die sicherung raus, Brennluftgebläse läuft nicht an.
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
es kann natürlich an der Standheizung liegen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ein Kabel einen Kurzschluss liefert.
Bei meinem MC brannte die 10A-Sicherung für den rechten Scheinwerfer immer wieder mal durch. Ein Kabel war durch Wärmeeinfluß blank und gab Kontakt zur Masse.
Es grüßt Raki
_____________________
MainzMichel
Ist das ein originaler Einbau?
Wenn ja, bräuchte ich dazu mal den Schaltplan. Im Webasto-Plan gibt es keine 5A-Sicherung.
Adios
audisven
webasto
Beitrag von audisven »
Also der filter vorm gebläse löst sich in seine bestandteile auf und der lüfter geht fest.Wenn man richtig pech hat raucht der motor eimal ab und geht dan richtig fest, danach zelegt es die sicherung.Der Lüfter ist danach ein fall für die schrottonne.Ich habe keinen filter mehr vorm Lüfter, ist zwar ein wenig lauter aber das ding kann nicht mehr fest gehen.
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Ist Originaleinbau im normalfall ist dort glaub ne 8 Ampere sicherung drin aber bei mir war schon von anfang an ne 5 er drin. Also dann heist es ein anderes Heizgerät kaufen oder ?
Gruß Steffen
MainzMichel
Nein.
Das ist der grosse Vorteil einer BBW 46. Da kann man alle Teile gesondert an- & abbauen und dementsprechend ersetzen.
Zerlege das Ding mal, evtl. kann man den Motor wieder gangbar machen.
Adios
