A8 Vorderachse
A8 Vorderachse
Moin Gemeinde,
eine Frage:
Passt die Vorderachse bzw. Bremsanlage eines A8 (D2? :roll: ) unkompliziert in (an) einen 200 20V?
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Wenn ich mir das so ansehe und den Vergleich mache ( Habe beide Autos gerade vor der Nase ), müßte die Bremsanlage passen. Ist halt aber die große HP2, sieht jedenfalls so aus, auf die keine 15Zoll mehr paßt. Ansonsten müßte diese identisch mit der aus dem S6(Plus) sein. Für die exakte Angabe der Bremsengröße müßte ich jetzt aber suchen.
Ob die ganze Vorderachse paßt, da mache ich jetzt lieber keine Aussage! :oops:
@kamikaze80
Es soll ja auch "nur" die Bremse passen! :D
Aber 16" geht noch? :oops:
Möglicherweise könnten aber auch die Federbeine von Intresse sein. :roll:
KS1966
Beitrag von KS1966 »
der A8 hat eine Vierlenkervorderachse, außer den Bremsen passt da nichts.
Karsten
KS1966 hat geschrieben:Hallo,
Karsten
OK,
Danke.
Zumindest das es die "große" HP2 ist, scheint wohl zu stimmen.
War da nicht was mit Nabe abdrehen? :roll:
Geht da nicht die Nabe vom A8? :oops:
Passt die "große" HP2 in 16" BBS?
Was sollte ich alles beachten und was darf sowas kosten? :wink:
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
V8 / A8 Bremse
Beitrag von Frank Ha »
Also im V8 (gleiche Federbeine wie Audi 200 ?) gehen die Scheiben mit 314 mm und 323 mm. Allerdings dann mit den Federbeinen vom S6 (C4).
Dann gehts wohl Plug and Play.
Gibt da verschiedene Auflistungen was man alles braucht.
So ausm Kopf
S6 Federbeine, andere Bremsschläuche (evtl Stahlflex vom S2),
Der A8 fährt Standardmäßig auf 16ern. Also muß das auch bei anderen Fahrzeuge reichen. Vielleicht noch die ET im Auge behalten.
Frank
