Radio Beta zeigt keine Zahl an
Kodos
Beitrag von Kodos »
Hi zusammen,
da ich ja gerader in der Plauderecke zum FM-Transmitter schrieb, fällt mir ein, daß mein Beta noch zwei Macken hat. Zum einen ist es nicht beleuchtet, was nachts ziemlich stört. Ich denke, daß man da einfach eine Birne wechseln muß, oder? Dasselbe Problem hat übrigens auch die Digitaluhr meines Nachrüst-KIs. Auch hier reicht vermutlich ein Birnenwechsel, oder? Wenn jemand für die benötigten Birnen gerade Daten und Mengen da hat, nehme ich die gerne. Ansonsten ist der Ausbau ja auch fix gemacht.
Zum eigentlichen Problem. Das Display zeigt die Senderfrequenz nur dann an, wenn man an einer bestimmten Stelle links unterhalb des Displays auf Gehäuse drückt (aber immer noch ohne Licht). Kann man da was reparieren?
Gruß, Thorsten
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Gude,
die Beleuchtung kann man mit etwas Geschick tauschen. Birnchen sind aber soweit ich weiß nicht gesockelt und müssen ausgelötet werden.
Das beschriebene Displayproblem ist keines, sondern fehlende Hintergrundbeleuchtung ;)
Gerhard
Kodos
Beitrag von Kodos »
Gerhard hat geschrieben:Gude,
Hi Gerhard,
dann schau ich mir das mal an. Ich habe noch ein alpha (gleiches Design und somit vermutlich auch Bj.) ausgebaut rumliegen, dürfte genauso aufgebaut sein, oder?
Gerhard hat geschrieben: Das beschriebene Displayproblem ist keines, sondern fehlende Hintergrundbeleuchtung ;)
Gerhard
Hmm, es ist so, daß ich zur Zeit Teile der Zahlen sehe, also zum Besipiel von der "1" nur den oberen der zwei Striche. Und nur wenn ich an der richtigen Stelle drücke, sehe ich alles. Aber ich probiere den Birnentausch mal am "alpha" aus und berichte. (Kann aber etwas dauern.)
Besten Dank, Thorsten
Kodos
Beitrag von Kodos »
N'abend,
Kurzes Update:
Gerhard hat geschrieben: die Beleuchtung kann man mit etwas Geschick tauschen. Birnchen sind aber soweit ich weiß nicht gesockelt und müssen ausgelötet werden.
Gerhard hat recht, die Birne ist gelötet, ist aber (selbst für mich ;-)) kein Problem gewesen. Ersatz gibts z.B. bei Conrad für 20Cent.
Buchstabensalat habe ich aber immer noch. Zur Zeit fehlt der äußere Metallrahmen um das Radio; dadurch steht es unten etwas vor. Wenn man es unten reindrückt, verschwindet der Buchstabensalat und das Display zeigt normal an. Somit hoffe ich nach Verbauen dieses Rahmens das "Problem" los zu sein. Muß ihn nur finden....
Beim KI war übrigens auch eine Birne kaputt, ich glaube aber, daß es die für die Öl-, Wasser- oder Batteriekontrolleuchte war. Genau kann ich das leider nicht mehr nachvollziehen. Als Ersatz habe ich einfach eine Birne samt Fassung aus meinem Alt-KI verbaut (schwarze Fassung). Läuft nun wieder.
Gruß, Thorsten
