Fehlermeldung Autocheck bin Ratlos
Hi, mein 20v hat schon seit längerem das Problem das wenn der Wagen schaukelt ein Roter Kreis mit Ausrufezeichen im AC erscheint, rumpiept und dann wieder verscheindet. Was hängt da alles mit zusammen? Rot ist doch eingentlich eine Warunung bei der man den Wagen ausstellen soll oder? Servobehälter kann es nicht sein, der Schwimmer ist stillgelegt. Bremsflüssigkeit ist auch genug drin.
Gibt es deinen Drucksensor im Servosystem? Ab und an lässt sich das Lenkrad schwerer drehen als wenn die wirkung nachlässt.
MfG Jens
MfG Jens
- level44
Re: Fehlermeldung Autocheck bin Ratlos
EarthNut hat geschrieben:Hi, mein 20v hat schon seit längerem das Problem das wenn der Wagen schaukelt ein Roter Kreis mit Ausrufezeichen im AC erscheint, rumpiept und dann wieder verscheindet. Was hängt da alles mit zusammen?Rot ist doch eingentlich eine Warunung bei der man den Wagen ausstellen soll oder?Servobehälter kann es nicht sein, der Schwimmer ist stillgelegt.
MfG Jens
Moin ...
kann sein ...
... der Arbeitsdruck für den hydraulischen Bremskraftverstärker ist zu niedrig ...
ausstellen verlangt nu keiner von Dir wenn diese rote Lampe kommt, aber wenn schon fahren mit dem ^^ Fehler, dann vorsichtig und mit höheren Pedalkräften sowie einem längeren Bremsweg rechnen ... und das nur bis zum Reparaturort !
das ^ muss nu nicht sein wenn die Meldung nur beim schaukeln kommt ... da dürfte doch ein Füllstand im argen liegen, ein Sensor dazu defekt, oder ein Kabel zum Sensor dazu ev. gebrochen sein ...
sach mal ... warum wird ein eigentlich sinnvoller Sensor stillgelegt ... is für mich zu hoch
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
das kann ja dann nur der Druck-Geber vom BKV noch sein, was sonst?
Dementsprechend scheint dein Hydraulikdruck stellenweise zu niedrig zu sein => Druckspeicher, bzw. defekter Hydraulikdruckschalter.
Gerhard
Gerhard
