220V: Tempomat nachrüsten - wo sind die Stecker?
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
so, ich rüste gerade meinen 20V mit einem Tempomaten aus - ich hab' alles beisammen (außer ein paar Kleinteile - hat jemand evtl. noch das sog. Widerlager mit der Nr. 035 133 207 F herumliegen? Die haben ja einen Schaden, 20.- EU für ein Stück Blech...) aber:
1) Wo finde ich den Stecker für das GRA-Steuergerät und für die beiden Pedalventile? Ich hab' den Stecker für den Lenkstockhebel und für die Unterdruckpumpe bereits gefunden, aber das Zeug unter dem Lenkrad entgeht meinem Blick :( Wo muss ich das hinschauen?
2) Wie befestige ich das GRA-Steuergerät unterhalb d. Lenkrads? Ich weiß, dass es da eine Blechklammer geben müsste, diese habe ich aber nicht (Steuergerät ist aus einem 3,6er V8) - in der AKTE steht diese Klammer leider auch nicht drin.
3) Wo kommt der Unterdruckschlauch durch die Spritzwand?
Danke vielmals für eure Hilfe!
Bastian
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Bastian,
da die Sache beim 220v schon vorbereitet ist (Bestandteil des "Leitungssatz hinter der Schalttafel links"), einfach alles zusammenstecken und Unterdruckleitungen verlegen.
Der STG Stecker liegt mittig unterm Fahrerplatz neben der Zusatzrelais-Abteilung. Die entsprechenden Ventil-Kabel in der Nähe der Bremse/Kupplung irgendwo hinterm Teppich versteckt.
Das STG kann man zur not hinter dem Amaturenbrett "irgendwie" verstauen. Schöner ist das mit dem Halteblech. Falls es das einzeln gibt, poste ich die Nummer später nochmal.
Für den Unterdruckschlauch steche halt eine der vorhandenen Gummitüllen durch.
Im Übrigen habe ich besagten "Leitungssatz hinter der Schalttafel" bei meinem NF auch gegen den vom 220v ausgetauscht, damit ich die GRA-Kabel alle dabei habe.
Im folgenden Bild ist der breite weiße Stecker vom GRA STG zu sehen.
<img src="http://www.group44.de/gl/Gr%f6%dfen%e4n ... CF3983.JPG">
Gerhard
