Warum qualmt mein DS (weiß), wenn der Motor warm wird?
Maik (MKB: DS)
Beitrag von Maik (MKB: DS) »
und wieder ist was defekt (Nr. 5 in 2 Wochen).
Nachdem ich mich heute wieder lange mit dem Audi beschäftigte (und auch in verschiedenen Werkstätten war), ist folgendes Problem aufgefallen.
Wenn der Motor kalt ist, sieht man die Abgase nicht (und es scheint auch nciht besonders viel zu sein), wenn ich ihn mehr als 5 Minuten anmache (es reicht schon das Standgas), dubelt er zunehmend mehr (weiß) und stinkt. Es wird recht schnell unangenehm viel Qualm.
Als erstes habe ich die Kompression gemessen, die liegt zwischen 11 und 12 (je nach Zylinder), das scheint mir OK zu sein.
Was könnte das qualmen verursachen?
Danke
Tschau
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
prüf mal deinen Kühlwasserstand,nicht das die Kopfdichtung hinüber ist und dein Motor das Wasser mit Verbrennt
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Servus Maik,
Du wirst schlicht nen Haufen Kondenswasser im Auspuff haben (viel Kurzstrecke, viel laufen lassen im Stand etc.) welches dann eben bei wärmer werdender Abgasanlage zu verdampfen beginnt. Nach einer halbstündigen Fahrt bei straffem Tempo über die Bahn ist das wieder erledigt.
PS: Vorausgesetzt natürlich Dein Kühlwasserstand hat nicht wirklich abgenommen.
Maik (MKB: DS)
ich glaube nciht, dass es Kondeznwasser ist, ich fahre schon recht viel (rund 40.000 km pro Jahr).
Bei Kondenzwasser sollten die Abgase ja auch nicht so stinken.
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Hast denn schon nach dem Kühlmittelstand gesehen ?
´87er CS quattro Avant NF1
Maik (MKB: DS)
Kühlmittelstand scheint OK zu sein, wenn, fehlt nur sehr sehr wenig. Das kann es eigentlich nicht sein, so wie das qualmt.
Tschau
Maik (MKB: DS)
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Wenn kein Kühlmittel fehlt und kein Öl verbrannt wird, was beides über mind. 1000km ständig beobachtet werden sollte, kannst du das Problem ad acta legen, denn dann kann er eigentlich nicht mehr rauchen! Wenn doch, hast du die Flüssigkeitsstände entweder nicht richtig beobachtet oder es ist wirklich nur Kondeswasser, was anderes bleibt nicht übrig.
Kondeswasser, Kühlwasser oder Öl.
Maik (MKB: DS)
bin gerade fast 300 km gefahren, Ergebnis:
Wenn ich wenig oder kein Gas gebe, sieht man nichts, Wenn ich Gas gebe qualmt es weiß. ÖL OK, Wasser OK.
Kann was an der Einstellung meines Vergaser event. nicht mehr richtig sein?
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
Hannes
Beitrag von Hannes »
Wie die anderen es schon gesagt haben, beobachte mal die Flüssigkeitsstände.
Und immer an gleiche Vorraussetzungen beim Messen denken.
Wenn es garantiert nicht an den Flüssigkeiten oder Kondenswasser liegt schau mal nach dem Zündgeschirr (Kerzen, Kabel, etc.)
Hannes
Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Hallo,
Das klingt logisch, ohne Gas oder bei wenig geöffneter Drosselklappe strömt natürlich auch kein bzw. nur sehr wenig Volumen durch den Motor und somit durch die Abgasanlage, ergo wird auch nur kein bis sehr wenig Wasserdampf hinten raus geblasen.
Trittst Du dann drauf und öffnest die DK strömt ein entsprechend großes Volumen durch die AGA und der Dampf wird in ebenso großer Menge mit heraus befördert.
Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Kann was an der Einstellung meines Vergaser event. nicht mehr richtig sein?
An der Einstellung nicht, aber wenn Du eine Wassereinspritzung nachgerüstet hast, dann..... :D
Nee im Ernst, wenn sich an Deinem Kühlwasserstand nichts ändert, dann ist alles im grünen Bereich und es besteht kein Grund zur Sorge.
