warnhinweis im kombi
Matze R.
Beitrag von Matze R. »
Hi zusammen,
ich fahre seit kurzen einen 100er Typ 44 mit MKB NF
es ist ein tolles auto ich habe aber probleme mit meinen Bremsen.
jedes mal wenn ich bremse erscheint im bordcomputer ein warnhinweis
vonwegen Hydraulikölstand Bremsflüsigkeitsstand usw. ( jedoch nicht die
Bremsenverschleißanzeige ). wenn man anhält und auf der bremse steht gibt das pedal mit der zeit nach, somit dachte ich es wäre das alter der bremsflüssigkeit. habe die bremsflüssigkeit heute gewechselt aber das problem besteht immer noch. qwürde mich über tipps und ratschläge sehr freuen. mfg Matze
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Druckspeicher.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
die Meldung kommt vermutlich vom defekten Hydraulikdruckspeicher ("Stichwort Bombe").
Dazu gibt es entsprechend massig Threads.
Dein Druckspeicher scheint tot zu sein, sodaß der Hydraulikdruck im Bremskreis schon beim ersten Tritt ins Bremspedal unter 107Bar fällt. Daher kommt es zu der Warnung.
Wie oft kannst Du bei abgestellten Motor das Pedal leicht treten, bis es spürbar hart wird?
Vermutlich maximal 1x?
Gerhard
bl
re
Beitrag von bl »
damit hat sich wohl dein druckspeicher verabschiedet
benutz mal die suche:Druckspeicher
