hallo zusammen
ich fahre einen 100 TQ MC 2 motor bj.15.11.89,meine frage ist,hat der wagen schon
einen fehlerchip ?wenn ja wo ist der anschluß ?
gibt es ein notlaufprogramm??
woran erkennt man das,wenn es so sein sollte?
wie kann man es entfernen oder löschen?
danke für eure antworten.
mfg fitschi
fehlerchip beim MC 2 ???
UFlO
- Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969 - Wohnort: Zwischen Asse und Schacht Konrad
Tach Fitschi,
ein Fehlerspeicher ist vorhanden, die Anschlüsse findest Du über den Pedalen im Fußraum.
Hast Du schon in die Selbstdoku geschaut?.
http://www.group44.de/index.php/selbstd ... om_wrapper
Flo
Flo
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
Ein MC sollte laut Lügometer im Boardcomputer 1,4 Bar Ladedruck bringen..
Bringt er deutlich weniger - Notlauf.
Den Notlauf "löscht" man indem man den Fehler beseitigt..
Wie das geht - Selbstdoku, denn die Fehlerquellen sind vielseitig..
Verschlauchung, Filter, N75, Multifuzzi etc..
- SI0WR1D3R
Apropo....
Hat der Multifuzzi was mit der Aussentemperatur zu tun, die im Klimaanzeigegerät angezeigt wird?
Falls diese zu kleine/niedrige Temperaturen anzeigt.... könnte dadurch ein ruckeln ab ca. 3500 verurscaht werden?
Woife
Woife
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nein,SI0WR1D3R hat geschrieben:Apropo....
Woife
die Klima holt Ihre Werte durch dedizierte Fühler. Je nach Versionsstand durch einen oder mehrern Temperaturfühlern.
Einer sitzt vorne am Frontblech, der andere (bei den neueren Versionen) im Ansaugluftbereich des Verdampferkastens.
Das einzigste was vom Multifuzzi her kommen kann, dass beim MC die Motorsteuerung in den Notlauf (max. 1.2bar) geht, wenn von dem betroffenen Pin ein Wackelheimer ausgeht.
gl
