kl.Umfrage wer 250kpa Sensor im 3B hat
DonVito
Moin moin,
es scheint als fahren 90% der Forenmitglieder mit 200kpa Sensor.
Da stellt sich mir die Frage ob es evtl. Sinnlos ist nen 250er in Verbindung mit nem k24er zu verwenden.
Würde meins sonst auf 200kpa wieder umbauen...gibt ja etliche Programme dafür.
Gruß und Ciao
Enzo
Gruß und Ciao
Enzo
Manu F.
Nein es nicht sinnlos nen größeren drucksensor zu fahren....
Wenn du die suche bemühst dann erkennst du den nachteile von dem 200kpa sensor wenn man wie alle chipsätze über 1,0 bar Ld fährt.
Wir haben z.b. ne MTM software für 250kpa drucksensor.
Diese hat laut mtm 264PS genauso wie die version für den 200kpa sensor aber deutlich mehr drehmoment.
mfg Manu
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
dreadbull
Manu F.
Du denkst da a weng falsch
Man kann auch mit nem 200kpa sensor 1,8 bar Ladedruck fahren (hat nen spezel von mir diese software).
Ich selber hab auch nen datensatz für 200kpa sensor der 1,2 bar LD macht.
Meine 250kpa MTM version macht 1,4 bar.
mfg Manu
mfg Manu
DonVito
Das ein 250kpa oder größer mehr Möglichkeiten bietet ist natürlich klar. Die Umfrage war auch etwas rethorisch gemeint...wg.eines anderen Threads von mir
Ich versuche da wie beim MC etwas durch die Hexwerte zu steigen aber bin nicht allzu erfolgreich. Winols ist da irgendwie nicht hilfreich.
Da in meinem 3B vorher (vor Kauf) irgendein größerer Turbo drin war, Verdichtung ist reduziert auf 8,1 etc...habe ich mich über den Haltedruck von 1,45Bar gewundert. Die Infos die ich habe sagen das ca. 4 Sek. von 1,45 Bar +/- 0,05 beim K24er als in Ordnung durchgehen.
Weiß jemand an welcher Stelle ich wg. des Abfallens im 5. schauen muß ? 1-4 Gang sind völlig normal.
Hätte ja gerne mal zwecks Test eine mtm 250kpa Version getestet. Aber der Einzige der mir spontan geholfen hat (leider mit einer anderen Version) war der Käptn. Danke nochmal an Dich.
Also, wer mir dringend aus der Patsche helfen möchte mit o.g. Soft dem wäre ich sehr verbunden. Habe in den nächsten 2 Wochen meinen LPG umbau vor und da muß alles perfekt sein.
Enzo
Enzo
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Du redest sicher vom overboost und nicht vom Haltedruck. Haltedruck ist Softwaremäßig einfach nicht mehr drin wie 1 bar beim 200kpa Sensor.Manu F. hat geschrieben:Hi
Du denkst da a weng falsch![]()
mfg Manu
mann kann mit den 200kpa sensor schon mehr druck fahren, wird nur nicht mehr vom steuergerät geregelt und erfasst.
wenn der tuner sein handwerk versteht dann wird das auch gut laufen.
weil er wird den ladedruck mechansich über die federrate und vorspannung vom wastegate steuern. wenn er dazu den chip anpasst läuft es ganz gut.
das steuergerät erfasst halt den tatsächlichen ladedruck nicht, (und wenn der tuner den richtig angenommen hat dann passt es)
ist aber imstrßenverkehr nicht zu empfehlen und ein sensor ist billiger wie ein neuer motor
mfg matze
mfg matze
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Das Problem ist einfach zu erklären. Das Steuergerät fährt ab 1 bar Haltedruck immer mit dem gleichen Zündwinkel und der gleichen Einspritzmenge. Das dies niemals das gleiche bei 1 bar wie bei 1,2 1,3 1,4 oder noch mehr sein kann leuchtet ja ein. Das heißt ich kann den chip nur nach dem maximalen Ladedruck abstimmen und alles was zwischen 1 bar und 1,x liegt ist einfach mist weil da viel zuviel Sprit kommt. Sollte da nicht zuviel Sprit kommen, kommt bei max. LD zuwenig d.h. Motor freut sich wie Sau
