Anzugsmoment Oelablasschraube AEL
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Hallo!
Ja, ich weiss, die Frage wurde schon diskutiert. :-)
Dennoch: Koennte mir jemand das Anzugsmoment der Oelablasschraube am AEL sagen? Im Forum habe ich fuer einen anderen Motor 30Nm gefunden, im Internet auch immer zu anderen Fahrzeugen alles zwischen 25 und 50 Nm.
Ich weiss, normalerweise macht man das nach Gefuehl und ich frage auch nur weil seit dem Oelwechsel letzte Woche scheinbar kleine Flecken unterm Audi sind. :-( Ich hatte die ganze Zeit beim Festschrauben den Spruch "nach fest kommt ab" im Hinterkopf und war eventuell bei der Schraube zu zaghaft.
Vielleicht habe ich aber auch nur vergessen eine der Oelwannenschrauben wieder richtig anzudrehen nachdem ich gemerkt habe, dass ich die Dichtung so ohne weiteres nicht gewechselt bekomme. Wenn jemand also die Anzugsdrehmomente dieser Schrauben auch weiss (bei denen kommt es ja nicht so drauf an), dann bitte auch posten! :D
Besten Dank!
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
Ceag
Beitrag von Ceag »
neuen Dichtring verwendet? Habe bisher immer alle Ölablassschraben mit 20 Nm festgezogen und noch nie Probleme mit Undichtigkeiten gehabt.
