Thermostat defekt oder nicht?
TGG
Beitrag von TGG »
Meine Anzeige zeigt bei Überlandfahrt bei jetzigen Wetter (Schnee und Wind) immer über 90° an. In der Stadt geht meistens an der 3. Ampel bereits der Lüfter an.
Ich kenne es eigentllich blos so, dass wenn das Thermostat defekt ist die 90° gar nicht mehr erreicht werden. Kann es dann bei mir genau anders herum ist, dass das Thermostat gar nicht mehr ganz öffnet?
Indirekt könnte das ganze ja vielleicht sogar zu meinem leicht erhöten Spritverbrauch beitragen.....
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Beitrag von Bernd F. »
Hi TGG,
die Temperaturentwicklung ist bei Dir aber normal!
Welchen Audi hast Du, Sauger Turbo? Kennbuchstabe, wenn geht!
Mein NF verhält sich genauso und wenn der Lüfter anspringt, ist es doch gut.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
TGG
Beitrag von TGG »
Audi 100 KZ 2,2l 85kW
Bei meinem Coupe NG 100kW im Sommer bei 25° Außentemperatur hab ich aber auf der gleichen Strecke grade mal so 90°.
Darum kommt es mir beim 100er etwas zu viel vor.....
200quattroturbo
wechseln hat noch nie geschadet
Beitrag von 200quattroturbo »
hab diese Arbeit dieses WE hinter mich gebracht. Thermostat gewechselt, nen Kühlsystemreiniger durchlaufen lassen, neue Temperatur Sensoren fürs Steuergerät, alles gründlich mit viel wasserdruck ausreichend frei gespült und seither passt die temperatur wieder im Fahr und Standbetrieb..
Der Thermostat kann nicht mehr aufmachen,wenn er defekt ist, das ist richtig
TGG
Beitrag von TGG »
Ok, dann denke werde ich das Thermostat doch mal wechseln; vielleicht bringsts ja was. Schaden kanns nicht.
Kann das ganze nun einen Einfluss auf den Verbrauch haben?
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Nein, Verbrauch ändert sich nur wenn er vorher nicht richtig warm wurde, also genau anders herum!!
Gruß Marwin
