ich möchte in meinen 85er 100er VFL etwas Musik rein bauen, nix übertriebenes...
Vom 200er 20V(NFL natürlich) hab ich noch ein Paar vordere Lautsprecher rum liegen.
Weis zufällig jemand aus dem Stehgreif ob die anders(besser) sind als die im 100 VFL, und wenn ja ob sie plug&play passen?
Unterschiedliche Lautsprecher vorne im Typ 44 ?
- inge quattro
- level44
Moin Thorsten
passen p+p und "besser" werden sie auch sein ... schon allein weil nicht so alt
aber 100er LS gibbet doch in riesiger Auswahl im Zubehör, auch für Normal-Hörer
- inge quattro
Danke für die Rückinfo!level44 hat geschrieben:Moin Thorsten
passen p+p und "besser" werden sie auch sein ... schon allein weil nicht so alt![]()
Klar gibt es da was besseres im Zübehör, nur die vom 20V hab ich ja eh rum liegen und die waren nicht wirklich schlecht,
und bevor ich was kaufe hänge ich die dann erst mal rein...
- inge quattro
- level44
is schon ne Weile her mit VFL bei mir
*denk grübel rauch*
unter den A-Säulenblenden welche Du erst mit Gefühl ausbauen musst (is halt besser und die sind nur mit Haltenasen in Metallcrimpen gesteckt ) sitzen mit nem Filzstreifen abgedeckt je 1 Schraube (glaub sogar M6 mit 8er Kopp) zum halten der LS-Gitter ... wenn die draussen sind, kannst Du die Gitter abnehmen und die LS entnehmen ...
PS : es könnten noch je 1 Schraube pro LS verbaut sein, so genau weis ich´s nu nicht mehr, aber das siehst Du denne ja
*denk grübel rauch*
