beim fahrern ist meistens (nicht immer) das lenkrad unruhig in der hand, meist so um die normalen Reisegeschwindigkeiten um die 100 Sachen herum...Beim abbremsen habe ich es auch ab und zu dass das lenkrad meinen Arm trainiert, aber halt auch nicht immer...Vorderachslager sind alle neu incl. komplette Spurstangen neu...Dämpfer und Federn neu
Bremsscheiben evtl. nicht mehr ok/krum?
Macht sich bei sowas eigentlich auch ein Lenkungsdämpfer bemerkbar oder wie merkt man das der defekt ist?
Lenkradwackeln beim fahren und Bremsen
xbpv060
Re: Lenkradwackeln beim fahren und Bremsen
bei mir war es auch sehr schlimm und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht die bremsscheiben sein können, weil diese fast neu waren.Phili MC hat geschrieben:Hi
..bis mir ein guter mechaniker verraten hat, dass man nicht dampfstrahlen sollten solange die bremsen noch heiß sind... da ich dieses aber häufig getan habe...legte ich mir nochmals neue scheiben zu... und siehe da es ist weg... die bremse ist ruhig und er läuft sauber.
ganz extrem war es bei mir auch um die 100km/h
p.s. den lenkungsdämpfer kannst du im prinzip auch raus bauen. Da ihn viele unsere audi´s eh nicht haben, wird er der grund nicht sein...
Also... natürlich bleibt der schön wo er ist - ich meinte nur prinzipiell...
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
ich würde es erst einmal mit Radwechsel probieren, Hinterräder nach vorne.
Andere Möglichkeit: Winterräder montieren, um festzustellen, ob es an den Reifen liegt.
Es grüßt Raki
_____________________
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
