Was haltet ihr von den Scheiben?
xbpv060
...ich habe die jetzt mal bestellt - hoffe das war kein fehler. Hat irgendjemand vielleicht erfahrung mit den zimmermann scheiben?
http://shop.webteile24.de/index.php?&cl ... car_id=914
Zimmermann hatte ich am Teufelchen, hielten exakt so lange wie die Beläge! Also mir nicht lange genug, deshalb nun ATE. Bremsen aber sehr gut!
Werner
Werner
- SI0WR1D3R
Hab schon öfters gehört diese soll es verdamt schnell bei ner gefahrbremsung von mal höheren geschwindigkeiten verziehen...Mike NF hat geschrieben:ja, ich, seit runden 60tkmsind zwar gelochte aber was soll ich sagen, bremsen astrein
der Mike
Und sie gerne mal n bissle rosten/korrodieren...wegen den löcher?!?
(Zumindestens in nem a4 forum war dies so geschildert...)
Kann man diese also locker verbauen.. mit gutem Gewissen?
JörgFl
Die gelochten scheiben haben beim bremsen eine etwas höhere Geräuschkulisse. Wenn sie etwas älter werden neigen sie zum dröhnen bei stärkerer Bremsung. ACHTUNG - wenn das Dröhnen laut wird unbedingt die Scheiben auf risse kontrollieren. Auch ungelochte Scheiben reißen, allerdingskann die gelochte dann eher in teile zerfallen als eine ungelochte.
grundsätzlich ist der verschleiß an belägen mit löchern minimal höher, was aber durch die bessere Kühlung eigentlich wieder wett gemacht wird.Da die Scheibenfläche etwas verringert ist , wird der Verschleiß minimal höher sein.
Für meinen Panzer (Fronti über 1500kg) ist die 276er Bremse eindeutig zu schwach- obwohl ja schon die größte Turbo-Bremse. Ich habe nun 312 er drin, und nun ist ruhe. Kein Fading mehr , und sauber dosierbarer Bremsdruck .
- Olaf Henkel
ich habe die gelochten Zmmermänner für die HP2 drin. Kommen nie wieder an mein Fz. Ganz schnell verzogen die Biester, das rappelt jetzt bei Tempo 120 bis 80 beim Runterbremsen, da wird einem übel. Und ne Vollbremsung habe ich damit nie gemacht.
MfG Olaf
MfG Olaf
- SI0WR1D3R
Mike NF hat geschrieben:ich denke der kombi aus scheibe und belag is relativ egal ob sie an einem ford escort, einem audi 100 oder einem touareg aufeinandertrifft![]()
zumindest in dem rahmen der für den einkauf der komponenten wichtig wäre
der Mike
Sry... ich weiß, klingt auch doof die Frage...
Aber evtl hat es ja auch etwas mit Fahrzeuggewicht, etc zu tun..
aber doch eher nicht!
Danke Dir Mike...
... auch wenn du mit Deinen 2 Daumen auf mein scheiss Gelaber scheißt!
Greetings
ich habe seit 30tkm ate scheiben und beläge vom gleichen hersteller drauf. die scheiben sind immer noch schön glatt, keine riefen etc., die beläge noch nicht mal halb runter, bremswirkung sehr gut. werde dabei bleiben, auch wenns ein paar euro mehr kostet. habe vor 18 monaten für scheiben und beläge 160 € hingelegt und bis heute nicht bereut. die ate-scheiben halten auch locker 2 satz beläge durch.
viele grüße
jürgen
viele grüße
jürgen
- Olaf Henkel
Karl S. hat geschrieben:Hi Leute,
ihr müsst auch auf die richtige Kombi achten. Hier mal eine interessante Liste:
Ansonsten würde ich nur zu hochgekohlten Scheiben greifen oder eben den normalen ungelochten. Die gelochten neigen wie schon gesagt zu Rissbildungen und zu störenden Geräuschen.
Grüßle,
Karl
um nochmal darauf zurückzukommen...
schön und gut, das mit der Liste, aber:
Ich habe nun die HP2 mit 314er Scheiben, da kann ich machen was ich will, eine der empfohlenen Kombinationen kann ich nicht bekommen.
Was kaufe ich nun für die Bremse für Teile?
Welcher Hersteller ist es denn wenn ich die Teile bei Audi kaufen würde?
MfG Olaf
- kaspar
Also ich habe meine Zimmermänner (gelocht) seit etwa 8000 km verbaut.
Bisher kann ich allerdings keine Verbesserung gegenüber ATE feststellen.
Werde trotzdem bei erneutem Bedarf erneut Zimmermänner einbauen, da ich viel Wert auf "Made in Germany" lege.
Roland
Roland
