Kolben Rätsel
Ceag
Kolben Rätsel
Beitrag von Ceag »
Hat jemmand ne Erklärung warum der 5. Kolben so sauber ist?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hat der evtl. Wasser gezogen, das mitverbrannt wurde?
Adios
Wasserleck.. ??
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
an der Dichtung konnte ich nichts erkennen.
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
Also der hat mit sicherheit Wasser gezogen,schau an die abdichtung vom kolben,da müsste ne blanke stelle sein.sieht dann aus wie poliert! wenn nicht würde ich mal an deiner stelle denzylinderkopf abdrücken lassen wenn das jemand bei euch kann!
zylinderschleiferei,oder so!
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Vielleicht hatn nix geschafft ?
Faules Stück, hätte ein 4-Zylinder werden sollen :twisted: .
Ich wundere mich, daß man den "Dreck", der auf den Kolben drauf ist, einfach so mit Wasser wegbekommen soll, so von meiner bescheidenen Kolbenreinigungserfahrung ** zweifle ich an, daß das so ohne weiteres geht.
Test : mal versuchen, einen der anderen vorsichtig mit Wasser und ev. einem Tuch zu reinigen, so wie er eingebaut ist, keine Massen verwenden, nicht schmirgeln etc.
So vom Gefühl her würde ich die Einspritzventile / Mengenteiler auf Mengengleichheit untersuchen.
Warum das Zerlegen ?
Leistungsmangel ?
Grüße ,
roland
** bitte nicht weiter drauf eingehen, ist schon zweideutig genug. :twisted:
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
kardan87
Beitrag von kardan87 »
ROFL
Blacky hat geschrieben:
Leistungsmangel ?
zeitüberschuss? :wink:
also dass reinigen mit wasser alleine halt ich auch fürn gerücht, ich hab dazu immer schweres geschütz auffahren müssen
der Mike
lol, flauschi der rohr- äh, kolbenpolierer :D
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Wasser kann man aber auch auf 100grad erhitzen und dann mit mehreren 100bar raushauen.. Vielleicht dann.... :D
MainzMichel
Doch, doch, Wasser kann so etwas.
Früher hatten wir (beim Bosch-Dienst) bei ungleichmässiger Kompression die Brennräume mit einem Benzinzusatz gereinigt. Wie? Den Motor mit erhöhter Drehzahl laufen lassen und das Zeug ganz langsam in den Vergaser laufen geschüttet. Stinkt wie Sau, macht aber gut sauber. Der gleiche Effekt wurde mit Bremsflüssigkeit erzielt, oder auch eben mit Wasser. Hier besteht der grosse Nachteil des Dosierens. Und wenn ein mit Wasser "überfüllter" Motor mal ausgeht, hast Du Riesenspaß, bis der wieder läuft. Die Gefahr bestand Bremsflüssigkeit oder Zusatz nicht in dem Maße.
Bei Einspritzern funktioniert das leider nicht mehr so einfach.
Mal davon abgesehen, dass die Qualmentwicklung bei der Prozedur einem brennenden Auto nahekommt. 8)
Adios
kardan87
"oder auch eben mit Wasser"
Das macht ihr jetzt aber nicht ins FAQ, oder? :shock: :wink:
Friese
Beitrag von Friese »
Blacky hat geschrieben: So vom Gefühl her würde ich die Einspritzventile / Mengenteiler auf Mengengleichheit untersuchen.
Ich auch. Wie sieht denn ein Kolben aus dessen Zylinder permanent zu mager läuft?
Mathias
wenn du so fragst: aufgrund der höheren temperaturen würd ich sagen die ölkohle brennt weg und sorgt aber blöderweise für ne gewisse klopfneigung?
der Mike
PetricStarNF
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 AAN Avant 5 Gang Schalter
Beitrag von PetricStarNF »
So sauber wie der kolben ist wurde länger damit gefahren .
hatte das Selbe Problem auch aber bei mir sah das so aus . Sry wegen dem Bier 8)
Steve
Alles ist möglich !
bei dem zeug kriegt meine kopfdichtung auch nen riss.....
der Mike
sorry fürs OT
PetricStarNF
Geschenkte Gaul schaut man nitt ins Maul :D
Kaufen würde ich mir das auch nitt.
Musste ich jetzt schreiben.
Alles ist möglich !
