Krümmer / aufkohlen / schweißen?
Ceag
Beitrag von Ceag »
als ich gestern den Krümmer demontierte, war ich zuerst positiv überrascht, wie gut dieser noch erhalten ist. Allerdings holte mich kurz danach die Realität wieder ein, denn ich entdeckte einen Riss am "Stern", welcher sich von Innen nach Aussen zieht.
Nun wird es zwar vermutlich nicht so schwer sein, jemmanden zu finden, der diesen vernünftig schweißen kann, aber vorher aufkohlen lassen stellt schon ein Problem dar.
Nun die Gewissensfrage: Einfach so schweißen lassen oder zu irgendeiner Fachfirma (Wäre da für Kontaktdaten sehr dankbar) schicken und von denen erledigen lassen. :?:
Ceag
Beitrag von Ceag »
war gerade beim Metallbauer und der sagte mir, dass die das einfach mit Schutzgas schweißen würden.
Nur Schutzgas? Keine spezielle Behandlung?
Wer weiß Rat?
Hortlak
Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS
Beitrag von Hortlak »
Bei mir war der Flansch nach dem Turbolader abgerissen ist
das selbe Material wurde mit Schutzgas geschweißt und hält jetzt schon ein Jahr und 30000 km und ist immer noch dicht
Gruß Paolo
--> Audi 200 MC1 Vitamin B VFL 05/1987 <--
--> Audi V8 4,2 Aut. MTM Chip 10/1992 <--
--> Mercedes-Benz W123 230E 12/1982 <--
--> Honda CBR1000RR SC59 ABS <--
Wenn man vor der Kurve nicht Bremsen muß, war man auf der Geraden viel zu langsam
Rasant
Beitrag von Rasant »
Hallo zusammen, aufkohlen ist das Stichwort da der Krümmer mit der Zeit Kohlenstoff verliert, bilden sich an diesen Stellen kleine Haarrisse die langsam größer werden. Schutzgasschweißen ist nur eine Notlösung,hält zwar aber wie lang? Lieber schauen ob man nicht einen Hufschmied bei sich in der nähe findet oder ein Reiterhof die brauchen ja auch Hufeisen die ein Hufschmied macht. Der hat nämlich die möglichkeit den Krümmer zum glühen zu bringen und Kohlenstoff zu zuführen das der dann wieder so gut wie neu ist. Gruß Rasant
brainless
Beitrag von brainless »
Der hat nämlich die möglichkeit den Krümmer zum glühen zu bringen...
Also "das" schaffe ich auch mit einem Sack Holzkohle :D !
cub 69
schutzgas?????????????
Beitrag von cub 69 »
hallo zusammen
als maschinenschlosser muß ich dir vom schutzgasschweissen dringenst abraten
1. der krümmer ist grauguss und hat darum einen hohen kohlenstoff-
gehalt, dh. die schweißnaht nimmt kohlenstoff aus dem guss und
härtet "glashart" aus.
dadurch hast du neben der schweißnaht eine andere gefüge-
struktur und dort die nächste schwachstelle im material.
2.LÖSUNG:
es gibt spetzielle schweißelektroden für grauguß, mit diesen wird der
erhitzte krümmer geschweißt, danach die schweißnaht mit einem
hammer einmasiert und danach noch einmal auf ca. 250 °c erhitzt.
ODER:
ein mechanikermeister hat meinen MC krümmer hartgelötet und nach
der montage am kopf nochmal angewärmt.
laut seinem angaben hat ein gelöteter krümmer in seinen urquattro
turbo über 200 000km gehalten.
ich würde an deiner stelle in eine schmiede oder lehrwerkstatt fahren,
die haben ahnung und das entsprechende werkzeug.
mfg heigl
Patrick
Beitrag von Patrick »
Wenn es dennoch Schtuzgasschweißen sein soll dann nur mit einem WIG Schweißgerät. Den Riß V-förmig aufschleifen mit Dremel oder ähnlichem. In der Luftfahrt werden Anfangs- und Endpunkt eines Risses mit 1mm Bohrungen am wandern gehindert und wenn zulässig dann Riß und Bohrungen zu geschweißt.
Krümmer vorher in den Ofen oder in die Kohleglut und auf min. 500°C aufheizen, gerne auch über einen längeren Zeitraum. Dann den vorher bearbeiteten Riß möglichst mit einem Nickelhaltigem Scheißzusatz zulaufen lasen. Den Krümmer sofort wieder in den Ofen /Glut. Ofen nach 1Std. ausschalten und Krümmer bei geschlossener Tür im Ofen liegen lassen damit er langsam auskühlt. Die Glut einfach sich selbst überlassen. Kann funtkionieren, muss aber nicht.
Gruß Patrick
Beitrag von mAARk »
Patrick hat geschrieben:Nickelhaltigem Scheißzusatz
Herrlicher Tippfehler! 8)
Wollte nicht vom Thema ablenken, aber der war mir einfach zu gut. :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich habe nun schon bei etliche Firmen eine Anfrage bezüglich meines Problems gestellt. Entweder wissen die nicht was mit dem Begriff "aufkohlen" an zu fangen oder den leuchten gleich die €-Zeichen im Auge.
Wer also jemmanden kennt, der den Krümmer für mich schweissen, aufkohlen und anschließend wieder planschleifen kann, möge mich doch bitte informieren.
Danke und Gruß
Re: schutzgas?????????????
cub 69 hat geschrieben:hallo zusammen
2.LÖSUNG:
ODER:
mfg heigl
Hi!
Hartlot hält dies aus?
Also 800 bis 900° sind schon möglich... aber wie heiß wird eig so ein Abgaskrümmer?
Hab ja shcon teilweise gehört dass die Krümmer gerne mal zum glühen aunfangen würden...
ist dies dann bei den "MC1/2 3B" dann eher die Ausnahme, oder wie gesagt evtl nur beim Rennsport so??
Woife / SI0WR1D3R
Ceag
Beitrag von Ceag »
Wie,
keiner hier kennt jemmanden, der aufkohlen etc kann? :(
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Meinen habe ich heute auch ausgebaut - sieht auch nicht besser aus.
Aufkohlen muesste jeder Haertebetrieb koennen.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Barny,
dann sag mal bitte bescheid, wenn Du einen gefunden hast.
barny
Beitrag von barny »
Naja ich werde mal auf der Arbeit fragen weil da kommt immer einer von ner Firma und holt die zu haertenden Teile ab. Hab aber jetzt erst einmal zwei Wochen Urlaub 8)
Bei Google findet man auch einige Betriebe wenn man 'Härtetechnik' eingibt
Musst nur jemanden finden der dir das Teil wieder plant
Ceag
Beitrag von Ceag »
Die Odyssee geht weiter,
nach einem klärenden Telefonat mit einer Härterei kommt nun ein neues Problem auf.
Der Härtebetrieb muss wissen, um welches Material es sich genau handelt, damit er die Härtetemperatur, Löschtemperatur, Löschmittel u.s.w ermitteln kann.
Ohne diese Information kann es sein, dass der Krümmer im schlimmsten Fall schon bei der Behandlung unbrauchbar wird.
Dementschprechend wäre ich für eine genau Materialinformation sehr dankbar.
Audi-Allround
Beitrag von Audi-Allround »
Frag vieleicht doch mal Karl steinmüller (karl s.)hier im forum, der hat doch für seinen MC-Motronikumbau seinen krümmer auch schweißen und aufkohlen lassen.
grüße flo
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
die genaue Materialzusammensetzung kann ich dir auch nicht sagen. Dem Gusseisen ist soweit ich weis aber einiges an Chrom und Nickel beigemischt. Zu wie viel Prozent jeweils konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Sorry.
Grüßle,
Karl
barny
Beitrag von barny »
Also mir wurde nur Gasnitirieren angeboten, hab noch schoenen dank gesagt und mich selbst auf die Suche gemacht.
http://www.schroeder-industrieoefen.de/ ... 2/lang,de/
Unten gibts Zubehoer zum Aufkohlen. Werde mich mal mit der Firma in Verbindung setzen und bin mal gespannt was die sagen weil das Aufkohlungspulver ja nur fuer Un- und Legierte Staehle ist, steht nichts von Guß
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
ich hab meinen vom Metallbetrieb in unserem ort machen lassen
Kerbe am Riss V-Förmig auschleifen,dann 8 stunden in den Ofen,gaaaanz langsam bis auf ca 800 grad erhitzen,rausnehmen,mit spezieller Graugusselektrode per WIG schweissen,dann nochmal 8 Stunden in den Ofen zum Abkühlen.
Hat mir ne Kiste Bier gekostet :-D
Ich fahr den Krümmer jetzt schon im 3. Auto also ca 100000 und er hält
Leonardo Da Vinci 1452-1519
barny
Beitrag von barny »
Ja habe ich auch auf der Arbeit gemacht. Hast du ihn gar nicht aufkohlen lassen?
Ralf-200q85
nö das war ne bestimmte elektrode mit Kohlenstoff
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hm- Hast Du ein Elektrodenschweißgerät?
ich habe damals bei meinem Golf GTI den Krümmer selber geschweißt.
Mit Flex nen V reingeschnitten, und dann mit Spezieller Gußelektrode (geschenk aus Bauschlosserei :lol: ) das V zugeschweißt. Hat lange gehalten, über 100tKm und war immer noch dicht.
Nur nicht nach dem Schweißen mit Wasser Abkühlen !!
Allerdings würde ich den auf Deinen Bildern sicherheitshalber wegwerfen- der Sterninnenteil könnte rausbrechen und in den Turbolader geraten-....
Und die Risse im Stern kann man nicht schweißen- zumindestens nicht sinnvoll und haltbar.
ly3d
Beitrag von ly3d »
hab meinen Krümmer bei einem alten Fuchs aus Dresden schweissen und aufkohlen lassen. Hält bis jetzt 6000km und äusserlich ist nix festzustellen. Der hat einen guten Ruf bei allen Krümmer-Leid-Geplagten 10V/20V-Turbo-Fahrern hier in der Region. Der Erik-DD hat seinen auch dort schweissen lassen und war zufrieden. Muss natürlich dann noch geplant werden.
Gibt selbstredend keine Gewährleistung für sowas.
Stefan
Fahrbare Untersätze:
barny
Beitrag von barny »
JörgFl hat geschrieben:Allerdings würde ich den auf Deinen Bildern sicherheitshalber wegwerfen- der Sterninnenteil könnte rausbrechen und in den Turbolader geraten-....
Kann das Teil echt rausbrechen??
Weil die paar Risse da oben auf dem Bild sind garnichts im Vergleich zu meinem.. :evil:
JörgFl
Klar- es ist dann natürlich Glücksache wie die Risse verlaufen, und ob sich was löst. Aber wenn das Passiert ist der Lader eventuell hin.
Material ist bei den einteiligen, 2 teiligen und auch 20v s2 3b krümmer
GGG Ni Si Cr 3552
Gruß Matze
Karl S.
Hi Matze,
ja Klasse, wo hast die Info den her? Gleich mal speichern. :D
Grüßle,
Karl
Naja hab da ein Stück papier gefunden
mfg matze
Beitrag von mAARk »
matze hat geschrieben:GGG Ni Si Cr 3552
Kann einer von euch das mir (der ich keine Materialkunde studiert habe) mal erklären? Insbesondere:
1) GGG, was ist das?
2) Wo bleibt das Fe?
3) Vier Ziffern bei drei Elementen - was bedeutet das?
Danke,
Austenitisches Gußeisen Kugelgraphit nach DIN 1694
GGG Ni Si Cr 3552
GGG= Gußeisen mit kugelgraphit
35% Nickel
5 % silizium
2%chrom
Gruß Matze
