Belegung Autoradio Beta
nach längerer (erfolgloser) Suche: Ich habe zu Hause ein Radio "Beta" von Audi (ohne Cassette) rumliegen und mich würde die Belegung interessieren. Es paßt nämlich nicht an den im Wagen vorhandenen Stecker. Am Radio ist hinten eine "einzeilige" Leiste mit (ich glaube) 5 "senkrechten" Kontakten, deren Belegung mich interessieren würde. Die Lautsprecher scheinen einzeln zu sein, da sind zwei separate Anschlüsse (jeweils ein kleiner runder und ein senkrechter).
Hat da wer Infos zu? (Ein Photo kann/werde ich nachher nachschieben.)
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
auf dem Radio selbst ist die Belegung des DIN-Anschlusses aufgedruckt
Der 86er sollte Fzg. seitig dazu noch den passenden Gegenstecker da haben? Es sei denn, der wurde abgeschnitten
DIN-Stecker am Radio siehe Bild 7 auf folgender Seite:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
Fzg. ab 1/88 haben dann ISO-Stecker:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Gerhard
Gerhard
Nein, leider nicht.Gerhard hat geschrieben:Gude,
auf dem Radio selbst ist die Belegung des DIN-Anschlusses aufgedruckt ;?
Der Stecker ist noch da, er paßt nur nicht. Ich weiß allerdings nicht, wie alt das Radio ist; es könnte auch (deutlich?) älter als das Auto sein.Gerhard hat geschrieben: Der 86er sollte Fzg. seitig dazu noch den passenden Gegenstecker da haben? Es sei denn, der wurde abgeschnitten![]()
Gruß, Thorsten
EDIT:
Hab den Link erst jetzt gesehen: Der DIN-Stecker sieht von der Form her gut aus
Zuletzt geändert von Kodos am 16.07.2008, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
schaue dir bitte die verlinkten Seiten an und untersuche, was Du wo für Stecker hast.
Das Beta an das ich denke ist im "modernen Flächendesign" gehalten:
gl
gl
Hier nun nochmal meins.
Von vorne:
Und von hinten:
Wie man sieht, sieht der Stecker doch etwas anders aus als der "normale" DIN-Stecker. Der ganz rechte PIN ist übrigens eine direkte Verängerung des Gehäuses, dürfte also Masse sein.
Gruß, Thorsten
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
sei mir nicht böse, aber das ist ein hundsordinärer alter Din-Stecker, zu dem das Gegenstück im Auto sein müsste
Masse (verlängerung des Gehäuses), + , dann der rest wie Hintergrundbeleuchtung und Antennensteuerungsausgang
Gerhard
Gerhard
Hi Gerhard,Gerhard hat geschrieben:Gude,
sei mir nicht böse, aber das ist ein hundsordinärer alter Din-Stecker, zu dem das Gegenstück im Auto sein müsste![]()
Asche auf mein Haupt
Leider ist das Radio aber defekt. Es geht nicht an (mein altes funktioniert). Offensichtlich kaputte Lötstellen habe ich keine gesehen und der Widerstand der Sicherung geht gegen 0 (ist also ok).
Ich werde also mal schauen, ob ich irgendwo ein funktionierendes auftreibe; die Frage nach der Belegung ist aber auf jeden Fall beantwortet. Danke nochmal.
Gruß, Thorsten
