relaissteckplatz 11 klima
bl
Beitrag von bl »
hey leute weiß einer zufällig welches relais sich in steckplatz 11 befindet? ist für die klima.ich wunder mich schon warum mein kompressor nicht anläuft :?
mfg tom
viermaal
Beitrag von viermaal »
in die NFL sind die beiden steckplatz fur die clima leer. dort war dan niemals eine drin. ich dachte das die schalter fur anschaltung am kompressor dransitst, aber das bin ich mir nicht kans siger.
eindultig nicht am plats 11 :D
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Falls es ein VFL-Modell ist, sollte da das Relais für die Magnetkupplung sitzen.
Leider läßt sich das mit VFL und Klima nicht so ohne weiteres genau sagen, da es so wohl so ca. drei Varianten der Klimaanlage im 44er gab, wo irgendwann 86 oder so ein Wechsel kam, als die BiLev-Funktion eingeführt wurde. ( Ob das mit der Änderung vom Harrison auf den Densokompressor zusammenhängt ? )
In dem Zuge wanderte das Kompressorrelais auch vom Relaiskasten in den Zusatzrelaisträger.
Also mal eine erste Frage : welche Version der Klima hast Du ?
Grüße ;-)
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
bl
klima
Beitrag von bl »
meiner ist ein 90er also NFL mit denso-kompi.
hat keiner nen stromlaufplan da steht´s doch drin denk ich
merci
mfg tom
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: klima
Beitrag von Gerhard »
bl hat geschrieben:meiner ist ein 90er also NFL mit denso-kompi.
merci
mfg tom
SLP läd gerade noch hoch, melde mich später nochmal. Bei Deinem späten Baujahr sind alle relevanten Relais definitiv im Zusatzrelaisträger. 6 und 11 in der Zentralelektrik definitiv leer!
Hast Du überhaupt genügend Druck auf der Anlage?
Wenn kein ausreichender Druck da ist, springt der Kompi erst gar nicht an!
Gerhard
