Endlich wieder KLima (Kompressor)
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
Hallo Leute,
Ich hab meine Klima auf R134a umgerüstet, spülen und füllen lassen.
So, jetzt funktioniert die Klima im Leerlauf wunderbar und kühlt richtig schön runter. Sobald man Gas gibt so etwa über 1400 Um/min schaltet der Kompressor (die Kupplung) ab. Während der fahrt schaltet der Kompressor immer wieder mal an und dann gleich wieder aus, sobald der Motor wieder im Leerlauf ist läuft der Kompressoer wieder durchgehend mit. Im Klimabedienteil wird leider kein Fehlercode hinterlegt nur 09, aber der kommt vom neuen Heizungsregelventil welches ja bekanntlich keinen Temperaturgeber mehr hat.
Der KOmpressor lässt sich mit der Hand soweit auch leicht durchdrehn, Knapp über Leerlauf heult er ein wenig dann wird er wieder leise und dann ist er aus :evil:
Hat von euch jemand ne Ahnung was das sein kann??
MFG Martin
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
redjack
Beitrag von redjack »
Heulen? Ist der Keilriemen eventuell lose?
CU
redjack
Erhard
Beitrag von Erhard »
servus,
also, das kann, durchaus normal sein. schließlich hängt das EIN bzw. AUS Schalten des Kompressors auch von Soll- und Ist-Temperatur ab.
beobachtest Du das denn auch wenn Du maximale Kühlleistung einstellst?
Erhard
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Wieviel Kältemittel wurde denn eingefüllt ?
Bei zuviel Kältemittel und zu hohem Druck in der Anlage wird die Anlage auch abgeschaltet, passt zum Thema höhere Drehzahlen.
Passend dazu läuft auch der Kühlerlüfter öfter.
Albernerweise passiert das auch, wenn zu wenig Kältemittel drinnen ist und der Kompressor vom Niederdruckschalter abgeschaltet wird.
Beide Ereignisse sollten im Fehlerspeicher der Anlage drinne stehen.
Zusätzlich kann noch der Vereisungsschalter am Verdampfer ein Abschalten des Kompressors verursachen.
Der Kompressor wird nicht passend zur erreichten Innenraumtemperatur abgeschaltet, er läuft fleissig weiter.
grüße
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Hmmmm, ich habe leider auch keine "Lösung" parat. :roll:
Dennoch bleibe ich am Ball und versuche das Problem zu lösen.
Aber die Anmerkungen von Blacky hast Du befolgt?
mhaubitz
So, also es wurden 950g R134a eingefüllt.
Im Fehlerspeicher scheint nichts auf nachwievor nur 09 (warum steht oben). Der Kompressor lässt sich mit der Hand leicht drehen. Der Keilriemen ist Korrekt gespannt. Es ist egal wie die Klima eingestellt ist, das Verhalten ist immer das selbe, also auch wenn die Temp. auf Lo steht.
MFG Martin
Edit: Hat jemand einen Stromlaufplan der Climatronic für mich? Wie ist das Schaltverhalten Schalter (z.B: Vereisungsschalter) machen die auf oder zu?
MFG Martin
