Hydraulik: ich brauch mal bitte schnell Hilfe
Moin Leute,
ich bräuchte mal flugs Eure Unterstützung.
Wie bekomme ich den Dämpfungsschlauch aus dem Dehnschlauch Pumpe=>Druckspeicher?
Der Dehnschlauch ist in der Mittenverschraubung schon getrennt.
Ich bekomme den Dämpfungslauch so ca. 20 cm rausgezogen das letzte Stück wehrt sich aber rauszukommen.
Wenn ich jetzt weiterziehen würde REISST das mit größter Wahrscheinlichkeit AB! :shock:
Also was tun? :roll: :oops:
mbonsai
Beitrag von mbonsai »
leider kann ich Dir nicht wirklich helfen da ich bei meinem wechsel gestern abend feststellen musste das da gar kein Dehnschlauch drin war. Eigentlich ist doch ( langes Stück in Richtung Pumpe ) genug Spiel, so da mir nocht klar ist wo da was anhängen kann. Das kurze Stück mit Blech ist draussen?
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Dann wird wahrscheinlich der kleine Schlauch etwas gequollen sein, oder er wurde mal irgendwie / irgendwo gequetscht.
Kann ggf. heute Abend mal nachsehen ob der vieleicht auf der anderen Seite vom Hydraulikschlauch rauskommen könnte sollte er abreißen (Pressluft).
Wie sieht den der Hydraulikschlauch eigendlich aus? Ist der wirklich noch völlig in Ordnung? Meistens hat der in der unteren Hälfte schon mechanische Beschädigungen.
Dann währe hier auch ein Austausch notwendig.
Und mach alle gelösten Hohlschrauben neu; nicht nur die O-Ringe!
Harald
  • GESCHAFT!
Wenn das Dingen abgerissen wäre, müsste ein neuer unterer Dehnschlauch her für ca. 80,00 Euro. :shock:
Langes Teil des Dämpfungsschlauchs in Richtung Druckspeicher!
mbonsai
Ist das richtig??? Habe gestern den DS + Dehnschlauch nach Anleitung von hier gewechselt und da steht ... das lange Ende vom kleinen Schlauch Richtung Pumpe :shock:
Was nun?
Also ich habe den neuen, wesentlich kürzeren, wie den alten eingebaut.
Der alte war mit dem langen ende Richtung DS.
Der Wagen läuft wieder wie 'ne EINS! :D :D :D
mbonsai
Hallo Klaus,
dann ist meiner jetzt wohl falsch eingebaut. :-( Prblem bei mir war, es gab den kleinen Dehnschlauch beim ausbauen nicht. :? Also werde ich morgen nochmal drann gehen und den Schlauch drehen. Mal schauen ob es einen Unterschied gibt.
Danke für Deine Hilfe.
