Hallo Leute,
da ich nun schon sehr oft mein öl im automaten gewechselt habe und das getriebe immer mehr tropft über die ölwannendichtung, habe ich mir so meine gedanken gemacht und mal rechergiert.
Dabei kam raus, daß das von Audi empfohlene G052162A2 Öl NICHT das richtige ist. Mir ist schon häufig aufgefallen, dass dieses öl gelb und nicht rot ist. Gedanken habe ich mir da aber nie gemacht.
Jetzt scheint es wohl so zu sein, dass man mit diesem ÖL, welches ein LongLife öl ist, nur einen Wechsel durchführen darf und somit die Mischung noch stimmt. Man darf nicht damit spülen, also zwei, drei oder viermal wechseln.
Audi hat wohl irgendwann mal von DEXRON II (rot) umgestellt auf LongLife (gelb) aber die Teilenummer nicht geändert.
Somit ist mein Öl im Getriebe, nach dem zehnten Wechsel, komplett kristallklar gelb - und somit, einigen quellen zur folge - FALSCH!
Man merkt auch, dass es super dünn ist und die Dichtung das so gar nicht mehr zurückhalten kann. Das Ding sabbert wie ein Rottweiler
Jetzt kotzt es mich natürlich komplett an! Habt Ihr mehr Info?!
AUF ein NEUES - Automatikgetriebe ATF - Wichtig
Re: AUF ein NEUES - Automatikgetriebe ATF - Wichtig
Hallo Lutz!xbpv060 hat geschrieben:Habt Ihr mehr Info?!
In die Dreigangbox gehört ausschließlich Dexron-ATF. Ob Dexron I,II oder III speilt keine Rolle. Ebensowenig wie die Farbe.
Ist das ATF in deinem Getriebe kein Öl nach Dexron-Spezifikation,dann ist es das falsche.
Ein Longlifeöl gehört da grundsätzlich nicht rein. Wozu auch? Alle 45tkm ist ein Wechsel vorgeschrieben.
Grüße,
xbpv060
genau da ist das problem, dass wohl audi unter der gleichen teilenummer das longlife öl verkauft und sagt, dass ein einmaliger wechsel ok wäre?Fabian hat geschrieben:Hallo Lutz!xbpv060 hat geschrieben:Habt Ihr mehr Info?!
Grüße,
siehe ein anderer thread aus unserem forum:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ght=dexron
"Das von Audi empfohlene Oel G052162A2 ist ein neues long life Oel (GELB) das von ZF bei alten Audis nur fuer eine einmalige Nachfuellung zusammen mit dem alten Oel freigegeben ist...NICHT als Kompletersatz da es andere Reibwerte hat. Bei BMW z.B. ist das gar nicht zulaessig! Der ZF Mann sagte mir man nehme am besten ein Oel des Typs DexronII, das war damals der Stand der Dinge und ist das Richtige. Dieses ist ROT! Wer also schon was gelbes oder was oranges drin hat...ACHTUNG, nicht nochmal mit gelb drueber pantschen. Die 6 Liter Spuehlung wurde als sehr empfehelenswert erachtet
Als Oel Typen gab es folgende Empfehlungen: "
xbpv060
Also leute es ist wohl tatsächlich so. Das ATF von Audi mit der Teilenummer von oben - ist das FALSCHE.
DEXRON II oder DEXRON III ist grundsätzlich rot wie himbeersirup. Das von Audi empfohlene ist gelb und viel dünner und wohl ein Longlife Öl.
Ich habe jetzt 10 liter atf Dexron II gekauft und das getriebe fünf mal gespült und siehe da das Ding ist dicht und es tropft nichts mehr - schaltet sich besser um genau zu sein schaltet perfekt und dieses kreischende geräusch ist auch weg!
Meine Empfehlung ist also keine ATF von Audi mit der teilenummer G052162A2 verwenden da dieses 1996 auf ein LongLife Öl umgestellt wurde und maximal ein Wechsel mit diesem ÖL erlaubt ist.
Ich glaube sogar, dass audi einen Leitfaden dazu hat, aber das wissen nicht mal die.
xbpv060
Also hier die Antwort von Audi nach meiner Anfrage bzgl der ATF Spezifikationen.
"Sehr geehrter Herr Haeussler,
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Unter der Audi Original Teilenummer G 052 162 A2 wurde ein ATF Getriebeoel angeboten, dass die Farbe Rot hatte und nach Dexron
II spezifiziert war.
Zwischenzeitlich wurde das ATF Getriebeoel weiterentwickelt, auf Dexron III spezifiziert und auf Life time tauglich umgestellt.
Die Farbe ist auf gelb geaendert worden, ohne die Teilenummer zu aendern.
Dies ist aber unerheblich, da das neue ATF Getriebeoel Dexron III auch fuer aeltere Automatikgetriebe freigegeben ist.
Sehr geehrter Herr Haeussler, gern sind wir bei weiteren Fragen wieder Ihr Ansprechpartner.
Freundliche Gruesse aus Ingolstadt
i. V. Walter Briem i. A. Frank Koester
AUDI AG
85045 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 800 2834 7378423
Fax. +49 (0) 800 329 26 2834
mailto:kundenbetreuung@audi.de
http://www.audi.com"
Laut ZF selbst soll dieses Öl wohl nicht verwendet werden. Zu guterletzt kann man es sich wohl aussuchen welche meinung die richtige ist.
Aber wenns nach mir geht... ich bleib schön wieder bei meinem alten roten Dexron II.
AUDI AG
85045 Ingolstadt
