Welcher Thermoschalter passt??
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi leutz,
ich brauche einen Thermoschalter fürn Lüfternachlauf NF :oops:
welcher passt davon???
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100334
Vielen dank für eure Hilfe :lol:
Beitrag von Thomas »
Ich würde ihn bei Audi holen, da bist Du sicher, daß Du den richtigen kriegst und in vernünftiger Qualität ist.
Für die paar Euros lohnt doch nun wirklich kein Versand - oder reden wir von zwei verschiedenen Teilen?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
also eines ist schon mal klar, dreipolig muss er sein (in Bezug auf den Thermoschalter Lüfter für Kühlmittel, der für den Nachlauf siehe Posting von mir weiter unten).
M22x1,5 haben sie sowieso alle, also bleibt nur noch der jeweilige Schaltpunkt zu wählen. Da kann man nat. auch etwas "tunen" indem man z.B. einen niedrigeren als den bisherigen wählt, damit der Venti früher anspringt.
Original kam mal der 321959481D rein. Der wurde ersetzt durch <b>191959481C</b> Doppelthermoschalter 95-84c/102-91c dreipolig
Kostet bei Audi an der Teiletheke ca. 26 Euro.
In dem Teileshop kann man die Zubehörnummern auch umschlüsseln auf die Herstellernummern durch klick auf das blaue "i"-Symbol ;)
Bytheway findet man solche "Tuning"-Schalter auf "Olli W."´s Seite unter
http://www.audi100.net/Forum_/Shop/shop.html
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard am 26.06.2008, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von mAARk »
Ähm, Gerhard, dreipolig? Für den Lüfternachlauf? Telefonjoker oder doch Publikum befragen? :wink:
Nach meinem besten Wissen wird der Nachlauf doch vom zweipoligen geschaltet, der hinten, oben am Ventildeckel montiert ist?
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Mark,
evtl. meint Kevin was anderes? Das Teil, was er verlinkt hatte ist ein normaler Thermoschalter für die Kühlerlüftersteuerung, der in den Kühler selbst geschraubt wird.
Darauf habe ich mich auch erstmal bezogen ;)
Sollte er was anderes meinen, muss er das nochmal klar stellen.
Gerhard
Re: Welcher Thermoschalter passt??
kevin's100er hat geschrieben: ich brauche einen Thermoschalter fürn Lüfternachlauf NF
Na Gerhard, ich hätte jetzt behauptet das IST ne deutliche Ansage :wink:
der Mike
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Mike NF hat geschrieben:
der Mike
und schon Teilenummer herausgesucht :?
gl
kevin's100er
Ja ich meine wirklich den Lüfternachlauf aber man findet irgendwie nur die normalen Thermoschalter die im Kühler drin sind ok ich frag mal bei audi nach!!
Trotzdem Danke
:D
doch, findet man. Gibts bei Audi und kostet was um die 20 Euro. Da lohnt wirklich kein langes Rumsuchen. :wink:
Viel Erfolg,
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
um die Anfrage abschließend zu beantworten habe ich in der Akte die OTN herausgesucht.
Zufinden auf Tafel 159-00:
Code: Alles auswählen
034 919 369 Thermoschalter für Fzg mit Elektrolüfternachlauf 90c 2polig grau M10x1 für 18,45 Euro
Ich empfehle 1. weil billiger 2. weil früher einschaltend:
034 919 369A Thermoschalter für Fzg mit Elektrolüfternachlauf 85c 2polig grau M10x1 14,95Euro
Obige Angaben sind bezogen auf den 5-Zylinder "Standard"
Sollte jemand einen Turbo haben gilt folgender Geber:
034 919 369<b>E</b> Thermoschalter für Fzg mit Elektrolüfternachlauf, für Fzg. mit AHK 122/114c 2polig weiß M10x1 für 18,45 Euro
4 Zylinder Vergaser verwenden:
191 919 521A Thermoschalter Vergaser mit Elektrolüfternachlauf 70c 1polig rot M10x1
Alles klar?
Gerhard
Mahlzeit zusammen,
ich würde auf jeden Fall den Nachlaufschalter für 90°-Kühlkreislauf verbauen.
Wenn es wirklich der 85er werden soll, auf jeden Fall auch den Kühlwasserthermostaten und den Lüfterschalter im Kühler austauschen (auf 85°C-Teile). Das Ergebnis wäre sonst, daß ständig der Lüfter läuft, und das finde ich nicht wünschenswert. (Habe das mal unfreiwillig im 20V gehabt, das nervt beträchtlich - zumindest mich).
Wenn denn, also gleich alles auf "kälter" umbauen, womit sich das Argument der Preisersparnis allein dann leider relativiert. Mit dem Komplettumbau würde man sonst eben eine Absenkung der Motortemperatur erreichen, in wie weit das nun wieder wünschenwert ist, wäre eine andere Diskussion. Aber das hatten wir ja schon öfter. :wink:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Thomas,
prinzipiell stimmt das zwar schon, jedoch dient der Nachlauf weniger um das Kühlwasser zu kühlen, sondern mehr darum Stauwärme innerhalb des Motorraums abzubauen. Daher ist der Schalter ja auch nicht im Wasserkreislauf eingebaut ;)
Eine durchgehende Umrüstung auf 85C Technik hat nat. Vor- und Nachteile. Das muss jeder für sich entscheiden.
Gerhard
Hi Gerhard,
schon richtig - aber woher kommt denn die Stauwärme, wenn nicht von einer wärmeren Maschine? Wärmere Maschine - höherer Einschaltpunkt, etwas kältere Maschine - niedrigerer Einschaltpunkt.
Das Ergebnis der Umrüstung wäre in jedem Fall, daß der Lüfter sehr oft -na ja zumindest deutlich öfter- nachläuft. Ich finde das wie gesagt nicht wünschenswert, und ein Auto, das 20 Jahre lang offenbar gut funktioniert hat und über für 90° vorgesehenem Schalter gesteuert nachgekühlt wird, wird nicht schlechter dadurch, daß weiterhin ein 90°-Schalter drin ist.
Aber wie Du schon sagst, letztenendes muß es ja jeder selbst entscheiden. Mich persönlich nervt's halt, wenn der Lüfter ständig läuft, ohne daß es einen wirklich zwingenden Grund dafür gibt. Dann lieber fünf Euro mehr, und ich hab mei Ruh' :wink:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Thomas hat geschrieben:Aber wie Du schon sagst, letztenendes muß es ja jeder selbst entscheiden. Mich persönlich nervt's halt, wenn der Lüfter ständig läuft, ohne daß es einen wirklich zwingenden Grund dafür gibt. Dann lieber fünf Euro mehr, und ich hab mei Ruh' :wink:
An den 5 Euro hängt es ja sicher nicht, ist halt Geschmacksfrage ;)
Außerdem: "manche mögens heiß" :D
gl
kevin's100er
ich hab den der früher schaltet drinnen. Bin zufrieden mit dem Teil.
Mich nervts anet.
Kevin :) :)
